Vieux 02/05/2013, 21h38   #1
toufiq
Avatar de toufiq
toufiq is on a distinguished road
Par défaut Compteur C3 !
Bonjour ,
Mon problème est que j'ai acheté un bsi et compteur a la casse et il ne marche pas donc j'ai remis l'ancien Bsi et le kilométrage n'est plus le même il est plus élevé voir mm double et je voudrai savoir comment le remettre a son état initial pour repare mon erreur !
merci d'avance
toufiq est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2013, 21h43   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt a savoir que sur les psa sa prend toujours le plus haut kilometrage de se faites t obliger de faire ton bsi+dash
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2013)
Vieux 02/05/2013, 21h50   #3
toufiq
Avatar de toufiq
et comment tu pourrai m'explique ?
Vieux 02/05/2013, 22h03   #4
jerem22
Avatar de jerem22
jerem22 is on a distinguished road
il faut que tu reprogramme le tableau de bord et la bsi, sur les voitures PSA, le tableau de bord et la BSI se reprogramme mutuellement, ils prennent le plus grand kilométrage.
si tu as besoin n'hesite pas
jerem22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2013, 22h21   #5
toufiq
Avatar de toufiq
On ma dit faut juste reprograme lepprom du bsi apres je suis debutante je sais pas comment fait et jaimerai apprendre !
Merci jerem22 pour ta reponse si rapide ta skype ?
Vieux 02/05/2013, 22h37   #6
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
il faut reprogrammer l'eprom dans bsi et l'eprom ds le compteur
t'a quoi comme matos?
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2013, 22h38   #7
jerem22
Avatar de jerem22
il te faudra reprogrammer les 2, parce que si ton tableau de bord a 150 000 par exemple et que tu reprogramme ta BSI a 100 000 elle reprendra directement les 150 000 le tableau de bord va réécrire dedans.
il te faut pour cela dessouder l'eeprom 95160 de ta BSI la reprogrammer et dessouder la 93c46 du tableau de bord et la reprogrammé aussi :)
Vieux 02/05/2013, 23h08   #8
toufiq
Avatar de toufiq
D'accord merci jerem22 :) tres sympa de ta part !!
mouss35500 euh pour linstand jai linterface lexia et un fer a soude !
Mais il faut quoi ? Quel est le materiel necessaire ?
Vieux 03/05/2013, 01h17   #9
autoprog66
Avatar de autoprog66
autoprog66 will become famous soon enough
Slt
Juste pour cela prends un prog d'eprom et nyo4 et la tu ten sors facilement
Crdlt
Thanks for your buseness
Autoprog66
autoprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoprog66 For This Useful Post:
toufiq (03/05/2013)
Vieux 03/05/2013, 13h23   #10
toufiq
Avatar de toufiq
d'accord merci autoprog66 apres pour programme l'eeprom c'est assez simple ?
Vieux 03/05/2013, 16h17   #11
jerem22
Avatar de jerem22
oui, c'est pas trop dur il te faut un programmateur, prend l'UPA il est pas trop cher, moi j'utilise liznick pour changer le nombre de km
Vieux 03/05/2013, 21h02   #12
toufiq
Avatar de toufiq
Dacord et avec Licznik comment il faut procede il faut juste Licznik et rien dautre ?
Vieux 03/05/2013, 23h41   #13
jerem22
Avatar de jerem22
bah avec ton fichier binaire que tu a extrait de ton eeprom avec un programmateur, liznick te permettra de modifier ton fichier binaire avec le bon nombre de kilomètre
Il es simple d'utilisation on fonctionne très bien, il y a aussi tachosoft
Vieux 04/05/2013, 15h35   #14
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
poste tes dump je te le feras avec le kilometrage d origine
l union fait la force
Vieux 04/05/2013, 19h48   #15
toufiq
Avatar de toufiq
D'accord merci mais pour configure l'emprom vous me conseille quoi de pas cher et simple ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
