| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Bonsoir a tous je vien de recevoir mon upa USB l installation c est bien passé mais je trouve pas le schéma pour brancher l eeprom 93c56 avec une pince sur l adaptateur merci ricou .
Merci pour vos réponses elle m ont était d une grande aide il y n,a qui se reconnaîtront.
#3 | |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plusieurs solutions possibles : a) Lancer le soft UPA , choisir sur la barre de tache en haut "Help" puis "contents" b) Via l'explorateur windows ( sur XP ) C:\Program Files\ELRASOFT\UPA-USB Suite\Device Programmer\Help c) Via le PDF ci-joint Code:
https://mega.co.nz/#!EhJlELRB!K-cunwFsCRm5zy9Vdp3yPhGqNTwMnUFvz2YuGAvGUFw |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | ricou 81 (12/05/2013) |
Salut dreamland pour xprog tu aurait la même choses merci Ricou
Salut Ricou 81
Regarde sur le lien ci-dessous , tu trouveras la notice mais en Anglais , désolé mais n'ayant pas ce soft je ne sais pas si la version French existe . >> notice xprog << A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | ricou 81 (14/05/2013) |
Salut tu serait pas par hasard si il lui faut son alim pour que il s allume car rien que avec l USB il est toujours éteint merci
#7 | |
Désolé mais comme je te l'indique plus haut je n'ai pas ce produit ![]() Par contre vu la notice , je pense qu'il est normal d'utiliser l'alimentation externe , si tu as lle bloc d'alimentation , regarde sur celui ci si tu as une tension indiqué , si + de 5V alors pas possible de faire autrement , si 5V alors il est peut être possible de récupérer la tension venant de ton port USB A+ |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Voila un lien sur l'UPA USB http://www.obdiag4u.com/download/upa...ith-manual.pdf
Bonne lecture Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | ricou 81 (25/05/2013) |
Bonjour a tous quelqu un c est ou on peut changer le port dans le programme de upa USB merci
Tu n'as pas besoin le soft détecte automatiquement l'interface après sur quelle système travailles tu ? As tu un point d'interrogation dans ton gestionnaire de périphérique ?
Tony76 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il est auto alimenté par l'usb en com 1, lance le prog. upa usb, tu verra en bas dans une fenetre si il est reconnu et pret a l'emploi.
Je travaille avec xp pour tant il salut que je clique du lire la Led rouge clignote mais j ai que des 000000 c est bizarre
j'ai un problmee pour telecharger de ce forum qilq pour m'aider
#15 |
Normal topalarme tu n'as que 8 posts pas assez pour télécharger et pense a modifier ton avatar les modos vont te tomber dessus
Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | topalarme (07/06/2013) |
