Vieux 15/05/2013, 09h26   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut probleme ml 320 cdi
bonjour les amis,j'ai un souci de demarrage et manque de puissance sur un ml 320 cdi moteur 642940.plusieurs défauts 2526 2530 2527 2514 3053 3052 2627 et 2623 tous en court circuit, entre debimetre vanne egr turbo boitier admission d'air je ne sais ou commencer mes controles.
si quelqu'un a déjà eu ce genre de probleme,merci de m'eclairer avant que je debute les controles.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2013, 17h06   #2
greg388
Avatar de greg388
greg388 is an unknown quantity at this point
tu doit avoir un fusible 15A grillé, sa correspont a ton moteur de coupure du canal d'admission (M55). Pas évident du tout à remplacer, bon courage.
greg388 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to greg388 For This Useful Post:
foulques (10/10/2013)
Vieux 10/10/2013, 17h48   #3
foulques
Avatar de foulques
merci l'ami mais depuis le temps j'ai resolu le probleme.
en effet pas facile a remplacer mais avec de la patience et des outil maison ca se fait pas trop mal.
Vieux 10/10/2013, 18h45   #4
greg388
Avatar de greg388
Ok, ten mieu si tu t'en est sorti alors.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h17.
