| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suis à la recherche des connections pour cette bsi pour éviter de séparer les deux parties merci à tous
valeo 9659285380 bsi 2004 P06-00 http://www.hostingpics.net/viewer.ph...773DSC0112.jpg |
| The Following 2 Users Say Thank You to meca For This Useful Post: | mustaphcl (18/01/2023) |
merci pour ton aide
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les pins représentés correspondraient au pins de l'eeprom ??
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
yes !!!!!!!!!!!!!! merci
et donc xprog sur st , et sur 95128 ? |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | benslimen1972 (13/09/2020) |
Bonjour , le dump que j'ai extrait est complètement incohérent , peux tu m'envoyer le tien pour que je compare ? NYO4 n'arrive même pas à le lire ...
Bonjour les amis quelqu'un peut il m'aider s'il vous plaît J'aimerai savoir les pinout bsi valeo 9659285380 avec carprog et adaptateur A4. Merci d'avance.
#10 | |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello, Voici ![]() Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !! ---------- Post added at 17h08 ---------- Previous post was at 17h05 ---------- ![]() Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following 7 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | akram34 (07/04/2022), djamel30 (16/08/2020), ElTurco (18/08/2020), feridhap (16/02/2022), jean-marc 10 (16/08/2020), Lassolution (18/12/2024), tchaqryz (04/09/2024) |
Merci beaucoup l'ami donc le premier shema et bien pour carprog?
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non c’est les pin de l’eeprom comme dit plus haut |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | electronico (16/08/2020), ElTurco (18/08/2020) |
Salut les frères
J'ai exactement le meme problème pour cloner le BSI identique 207, meme référence et mémoire AT25128. Après avoir dessoudé l'eeprom et essayer de le lire avec EZP2019 je ne sais pas si j'ai bien réussi ? j'ai un doute !!! Si un ami pourrai voir Merci en tout cas aux frères qui partagent les images pinout car je n'ose pas dessouder le bon BSI. Merci.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | autodiagauto (19/08/2020) |
#14 | |
Pour l’instant aucun des programmes que j’ai tester avec ton dump ne me sort le pin. A confirmer par d’autres mais la lecture n’as pas l’air ok Tu as fais plusieurs lecture pour voir que chaque lecture est identique ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ElTurco (19/08/2020) |
#15 | |
Merci pour ton soutien, j'ai fait une seul lecture par peur d'effacer le contenu mais en ouvrant le fichier je m'apercois qu'il y à que des ffffff J'ai fait une erreur qu'il ne fallait pas ? Ou bien je n'ai rien lu ? J'utilise un Soic, il me suffit d'inserer la puce dedans et c'est cool mais bon ca marche pas je crois trop nul en anglais sauf la base ![]() J'ai aussi le programmeur CH341A mais bon faut savoir ce que tu fait, j'avoue etre perdu ![]() Merci.
| C3 bsi Valeo 95128 | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 27/02/2013 22h20 |
| BSI Valéo | azqec | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 12/12/2012 09h37 |
| BSI Xsara Valeo | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 31/01/2012 09h56 |
| ecu valeo | driss | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 30/07/2011 16h41 |
