les amis j'ai une c4 1.4 vti 16v moteur EP3C,QUI AFFICHE UN DEFAUT PERMANENT P2196 SONDE LAMBDA MELANGE TRES RICHE EST CE QUE QUELQU'UN A DEJA RENCONTRER CE GENRE DE PROBLEME ? ,MEME APRES EFACEMENT DU DEFAUT IL REVIENT APRES MOINS D'UNE JOURNEE
SVP SI QUELQU'UN A UNE IDEE FAIT LE MOI SAVOIR MERCI |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
si le moteur tourne rond,change la sonde...!
jedes Problem hat eine Lösung. |
oui mais quand je fait les test a l'aide du diagbox je ne constate aucun defaut du coté sonde pourtant ca m'indique que le defaut est local
j'ai réinitialisé les autoadaptatifs et je voir le resultat j'espere que le defaut disparaitra |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, j'ai eu la meme panne sur une 308,apres remplacement de la sonde(modifiée) et reprogramation dans la marque tout est ok
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | surkouf (28/05/2013) |
