Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bsr,
dans mon garage une mercedes AMG 2008 c220 CDI le moeteur est en m ode dégradé, défaut moteur : EGR defaut interne defaut ESP :6264 - CAN, communication avec le système moteur défectueuse,permanant. CAN Gateaway: pas de codes de defauts j'eteint le contact,supprime le defaut dans calculo esp,je démarre le moteur fonctionne normal pendant 20 snd et opp mode d´gradé,mais juste témoin esp allumé,pas de check moteur....je vois pas quoi faire. svp aider moi !
jedes Problem hat eine Lösung. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Slt contrôle pour commencer ta vanne egr et ensuite si c'est pas ça tu contrôle ton débimètre d'air et capteur de suralimentation.
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut formator
J'ai le même probleme sur ma classe E220 cdi. . pour ton moteur en marche dégradé,Controle en premier le tuyau qui par du venturie à ta vanne egr. . Tu met le moteur en marche et tu le debranche le tuyau du venturie si tu s'en qu'il aspire ça doit être positif. . Ensuite tu contre letancheité de ta vanne egr avec une pompe à vide munie dun mano tu la pompe à moin 1 bar et ça ne doit pas chuté. . Et si la commande douverture de ta vanne egr est correcte, tu as le meme sur le turbo. Un venturie motorisé,un tuyau qui lui à souvent une usure car frottement sur le longeron Controle déjà ça et tu nous remonte linfo Mais il te faudra faire un diag pour supprimer tes defauts quand tu auras trouvé Lol |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
change la vanne EGR c'est elle qui met le moteur en mode dégradé. Bon courage |
bon,j'ai ouvert la vanne EGR,et la,opp !! elle etait cassée a l'interieur.on l'a resoudée,mais je pense qu elle ne tient pas la bonne position,d'aprés la capteur de position,car c une vanne electrique.j l'ai carément débranchée,le check reste allumé mais le moteur a sa puissance normale...c l etentiel.
bonjour l les amis TLE
j'ai le même problème si ta résolu si tu peut me donne d'ou viens votre problème ??? merci |
vanne EGR changée et ups !!!
mai moi j'ai seulement le msg de ESP et up mode degrader
| mode degrade ford | charifcharif | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 10 | 14/01/2014 23h16 |
| CDI 220 defaut 2513 mode degradé | mecanique | Mercedes Benz | 2 | 10/04/2012 20h14 |
| Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI | djemai | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 29/06/2011 23h22 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
| mode degradé sur 207 essence | justinyours | Peugeot, Citroën | 1 | 15/06/2010 20h10 |
