Vieux 31/05/2013, 12h10   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut megane dci moteur qui s arrette
j ai une megane 2009 110 ch dci le moteur qui s arrette juste apres avoir démarre
le diag sort le "capteur de pression a filtre a particule"
la voiture ce met en securite ya til un moyen de contourné la securiter provisoirement pour roulé
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2013, 12h33   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut,je pense que ton defaut n'a pas de rapport avec le calage de ton vehicule.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
hadil (31/05/2013)
Vieux 31/05/2013, 12h35   #3
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
ce defaut n'empechera pas la voiture de demarrer mais il sera en mode degrader il faudra que tu verifier ton capteur de pression differentielle du filtre a particule
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
hadil (31/05/2013)
Vieux 31/05/2013, 12h38   #4
foulques
Avatar de foulques
ou alors une ligne d'echappement bouchée,essai de demarrer echappement enlevé.
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
hadil (31/05/2013), losconosciuto (31/05/2013)
Vieux 31/05/2013, 12h51   #5
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
fais ce qui a dit foulques..enlèves l'échapement et démarres le moteur
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
hadil (31/05/2013)
Vieux 31/05/2013, 13h09   #6
hadil
Avatar de hadil
ok je vait essayer de demarrer echappement enlevé je vous tien au courant ce soir de l avance
merci a vous
Vieux 31/05/2013, 21h49   #7
hadil
Avatar de hadil
probleme résolu éffectivement après démontage de l'échapement la voiture tourne très bien
c est bien le fap qui est encrassé
merci a vous
Vieux 31/05/2013, 21h58   #8
foulques
Avatar de foulques
pense au thanks,bon courage.
hadil (31/05/2013)
prob demarrage moteur 1.5 DCI megane younes.renault Renault, Dacia, Nissan 7 16/02/2013 10h06
moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas younes.renault Renault, Dacia, Nissan 16 21/01/2013 18h51
probleme laguna 2 demarreur qui s'arrette pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 15/01/2013 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
