Vieux 12/06/2013, 15h47   #1
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Question laguna 2 1.9 dci immo off
bonjour a tous
je cherche un immo off laguna 2 1.9 dci calculateur bosch
0 281 010 297
5p08
voila le dump
svp je cherche une solution tester
cordialement
Type de fichier : bin laguna 5p08 .0281.....279 ori.bin (1,0 Ko, 30 affichages)
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2013, 16h05   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Envoyé par zidane autodiag Voir le message
bonjour a tous
0 281 010 297
5p08
voila le dump
cordialement
pas de off pour cet ecu uniquement du vierge avec emulateur
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2013, 20h30   #3
zidane autodiag
merci nacerweb
le problème c'est que j'ai le voyant rouge qui reste fixe au tableau de bord
avec la valise le calculateur d'injection est non détecter.
y a pas une autre solution pour démarrer la voiture ?
Skype : soufi217
Vieux 12/06/2013, 21h03   #4
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Si le calculateur n'est pas detecté c'est qu'il n'est pas allimenté ou qu'il est mort.Verifie les fusibles dans le compartiment moteur derriere la batterie .
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post:
zidane autodiag (13/06/2013)
Vieux 12/06/2013, 21h12   #5
nacerweb
Avatar de nacerweb
voyant antidemarrage au rouge fixe avec le contact s'ignifie qu'il n'y a pas de communication entre l'uch et la gestion moteur
donc ta panne ressemble a un fusible de la gestion moteur ou un relais grillé
controle les fusibles dans le compartiment moteur
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Vieux 24/06/2016, 03h53   #6
electrosini
Avatar de electrosini
electrosini is on a distinguished road
comment vous avez regler ce probleme?
electrosini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2016, 03h55   #7
electrosini
comment vous avez régler le problème danti demarrage?
Vieux 24/06/2016, 03h57   #8
electrosini
0 281 010 297
Vieux 24/06/2016, 03h59   #9
electrosini
comment programmer carte de démarrage Laguna 2?
Vieux 24/06/2016, 04h03   #10
electrosini
quelle est le type d'huile de vidange Laguna 2 1.9 dci?
Vieux 24/06/2016, 19h16   #11
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Mais de l'huile d'olive mdrr 5w40 pour se genre de véhicules perso je mais
Immo Off Laguna 1.9 DCI bangreno Immobilizer dumps/solutions 6 02/02/2012 19h12
laguna 3 immo auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 13 28/12/2011 10h54
Immo Off laguna 1.8 1996 Niga Immobilizer dumps/solutions 0 22/06/2011 18h07
immo off laguna 1999 charifcharif Immobilizer dumps/solutions 8 02/02/2011 22h17
immo off laguna ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 32 10/11/2010 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
