Vieux 13/06/2013, 15h51   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Immo off 1.9 dti
j'ai un ami mecano qui a un souci de antidem sur une megane 1 de 1999.
j'ai démonter l'eeprom qui est un 73AB B58283 bisarement ce n'est pas la meme ref que l'eeprom d'autre megane 1 restyler que j'ai fait la semaine passer qui elle avait un 24C02 D'origine.
j'ai donc fait reprogrammer un 24C04 et du coup la voiture démarre m'est reste bloquer a 3000 tr et malgrés que j'ai couper le fil 59 le voyant continue a clignoter.
du coup je ne peu pas lire le dump d'origine sachant que la ref ne se trouve pas dans la liste de mon upa usb.
du coup que faire??? logiquement si je met un 24C04 sa doit marcher??
merci pour votre aide
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2013, 16h07   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour, donne la ref du calculateur.
Vieux 13/06/2013, 16h23   #3
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
change pour une 24c08 ou 24c16 !!!!!!!!!!!!!!
victormarinho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2013, 18h36   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
J'ai pas penser a prendre la ref du calculo.
mais pourquoi le 24C04 ne fonctionne t'il pas dessus c'est quoi la diférence alors qu'il fonctionne parfaitement sur d'autre?
Merci. jessay de mettre la ref ce soir
Vieux 13/06/2013, 19h33   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
j'aurais pas la ref avant demain apres midi
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
Ben29200 (07/10/2013)
Vieux 13/06/2013, 19h33   #6
dell 66
Avatar de dell 66
B58283 = 24c02
Vieux 13/06/2013, 20h35   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok merci pour l'info dell.
Donc j'ai recup un 24c16 et je l'ai reprog.
Du coup je fait quoi je monte un 24c16 ou 24c02
Vieux 13/06/2013, 21h08   #8
victormarinho
Tu m´est le fichier que je t´ai anvoyer dans la 24c16 ,tu leve la patte 7 et tu la soude sur la patte 8 et coupe le pin 59 du boitier
Vieux 13/06/2013, 21h36   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
C'est fait. Mais tu voi semaine dernier jl'ai fait et sa a pas marcher. La voiture demarrais que la 1ere fois c'est tout.
Par contre quand j'ai mis un 24c04 sa a marcher nickel.
Vieux 13/06/2013, 22h53   #10
victormarinho
Et maintenant c´est bom ?
Vieux 13/06/2013, 23h42   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
J'essay demain
Vieux 14/06/2013, 00h03   #12
dell 66
Avatar de dell 66
il faut que tu monte une ST24C04 WP (white protec) et la c'est sur que ça marche, j'ai fait une clio dti ce matin.
au départ j'avais monté une st 24c16 la voiture démarre par contre voyant moteur clignote, tous ça parce que j'avais pas de 24c04 neuve, recommence récupéré sur un autre écu pose de la st24c04 et la le top plus aucune anomalie.
comme quoi!!!!!!!
Vieux 14/06/2013, 00h06   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
et comment tu fait le withe protect? j'ai encore une 24c04 neuve
Vieux 14/06/2013, 00h36   #14
dell 66
Avatar de dell 66
tu soude la pin 7 sur la 8 sans que la 7 touche la platine
Vieux 15/06/2013, 00h07   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bon quelque bonne nouvelle donc en faite javait tres bien suivie la procedure le seul hic c'est que javait mal souder l'eeprom une patte ne touchait pas. Du coup un pti coup d'étein et jop sa a fonctionner. Par contre le voyant antidem cligniote toujours. ESt ce que c'est normal? Pourtant j'ai bien couper le fil 59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
