Vieux 16/06/2013, 09h59   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Sirius 32 et galletto V2
Salut a tous
Je souhaite extraire la carto d'un SIRIUS 32 S110030030 j'ai en ma possession un galletto V2 mais impossible de lire j'ai tout bien cablé (enfin je pense) telle que c'est mis dans la documentation de mon galletto. j'ai ajouté la resistance d' 1 Kokm sur la pin 28 de la 29F200 mais toujours rien . j'ai un doute sur le caculateur pourquoi le N , je n'ai pas cela sur mon calculo mais le pcb est le meme
Est ce quelqu'un a de la doc sur le faisceau du galletto V2 a savoir qu'elle fil fait quoi (Rouge +12v , noir 0V , mais les autres ??? ) moi j'ai cablé le fil vert , le fil bleu et la resistance sur un fil noir du galletto
ci joint la doc du galletto pour sirius 32N
Tony76
Type de fichier : jpg Renault_Siemens_Sirius_32N.jpg (91,0 Ko, 225 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
fethidiag (23/12/2014), Licokite (20/07/2014)
Vieux 16/06/2013, 11h39   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon frère essayer ça
Type de fichier : jpg Renault_Sirius_32.jpg (99,9 Ko, 329 affichages)
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
ricou 81 (20/01/2015)
Vieux 16/06/2013, 12h39   #3
tony76
Avatar de tony76
Je vais essayer mais je ne connais pas la couleur des fils a brancher sur mon faisceau déporter de mon galletto , je vais voir ça ce soir !
Tony76
Vieux 16/06/2013, 19h44   #4
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
moi aussi j'ai été embêter avec le câblage,j'ai utilisé ce model pour trouver....
http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw...r:10,s:0,i:113
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to camacho For This Useful Post:
doudou241 (17/09/2014), fethidiag (23/12/2014), MecaTech (12/08/2013), tony76 (16/06/2013)
Vieux 16/06/2013, 23h45   #5
tony76
Avatar de tony76
Camacho t'es un chef !!!
Tony76
dans dans mon cas de figure je cable quoi exactement ?
Tony76
Impossible de lire cette ECU j'ai toujours l'erreur BOOT MODE NON ACTIVE alors que je suis bien branché ! j'ai relié la pin 28 de la 29F200BB a la masse , fait tout ce qu'on m'a dit et rien , j'ai meme essayé la solution de DIAGO2001 et rien toujours au meme point. j'ai essayé avec Galletto 1260 et MPPS et c'est la meme
merci de votre aide
je pense avoir trouvé ma solution MALHEUREUSEMENT :
http://obd2motor.wikispaces.com/The+...working+K-line
quand pensez vous ?
apres plusieurs essai maintenant je me retrouve avec une erreur BOOT SET10
Tony76
Dernière modification par cedrsan ; 21/12/2014 à 00h37.
Vieux 17/06/2013, 13h46   #6
camacho
Avatar de camacho
tu peut montrer ce que tu as cabler exactement avec un petit shema ou même une photo pour voir et surtout ta combien de tension afficher avec quoi tu alimente le galleto?
Vieux 17/06/2013, 14h40   #7
tony76
Avatar de tony76
Alors j'utilise une alimentation stabilsé de 10/12A regulé a 13,3v , j'ai soudé un fil sur la pin 28 du 29f200bb avec la resistance de 1000 ohm (1kohm) , sur du connecteur HE14 pour pouvoir la retirer plus facilement , celle ci est relié a la masse
mais j'ai comme erreur :
sans rien faire : BOOT MODE NON ACTIVE
et avec le cycle de la resistance : BOOT SET10
http://imageshack.us/a/img24/8643/lxzb.jpg
http://imageshack.us/a/img14/2591/qqel.jpg
http://imageshack.us/a/img703/2511/otou.jpg
http://imageshack.us/a/img594/3715/quhb.jpg
http://imageshack.us/a/img199/3658/4tg.JPG
http://imageshack.us/a/img853/1863/xhbg.jpg
merci de votre aide
Tony76
pour la tension j'ai un écart de 2 volt entre le pc et le voltmetre
tony76
Dernière modification par cedrsan ; 21/12/2014 à 00h36.
MecaTech (12/08/2013), medmonbou (25/05/2014)
Vieux 18/06/2013, 20h11   #8
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
alimentation
+ pin 30 29 66
- pin 3
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2013, 20h33   #9
tony76
Avatar de tony76
Tu en au sur pour la pin 66 en +
Tony76
Vieux 18/06/2013, 21h07   #10
camacho
Avatar de camacho
salut tes photo je voi que tu utilise le petit connecteur pour alimenter le galleto j'ai été emmerder une fois sur un autre que le tien mais quand je l'ai brancher par la prise d'allim avec les pinces croco ca a fonctionner direct donc a test on sait jamais...@+
Vieux 18/06/2013, 21h18   #11
tony76
Avatar de tony76
Donc pour toi il faut que j'utilise le connecteur d'origine avec une alimentation externe c'est ça ?
Tony76
pas encore fait l'essai de l'alim sur connecteur d'alimentation mais meme avec la pin 66 alimenté en + ca ne change rien , je continue mes investigations !!
Tony76
Dernière modification par cedrsan ; 21/12/2014 à 00h38.
Vieux 19/06/2013, 10h45   #12
camacho
Avatar de camacho
alors as tu essayer de changer d'allim et si possible faire le test avec une batterie bien charger,et utiliser l'allim du galleto et ne pas passer par l'allim du connecteur,j'ai eu des soucis avec une allim qui donnait la bonne tension,mais soit pas assez d'intensité ou courant pas bien redressé ou le petit cable avec la fiche est mal cablé???
ms en utilisant batterie et allim par la prise d'alim et une batterie nickel...
Vieux 14/07/2013, 12h50   #13
maksymovicz
Avatar de maksymovicz
maksymovicz is an unknown quantity at this point
j'ai le meme probleme, as tu trouvé une solution
merc d'avance
maksymovicz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2013, 13h17   #14
tony76
Avatar de tony76
C'est bon de ne pas ce sentir seul , mais malheureusement je b´ai pas encore trouvé de solution , j'ai dessoudé la 29f200bb et je l'ai passé au willem mais j'ai que de lectures aléatoires du dump , j'attend une nouvelle interface avec support psop44 à souder comme ça je serais sur des contacts car avec la pince c'est pas top , je te retiens au courant ( et surtout si tu ne ceux pas te faire incendier pensé à changer ton avatar !!!)
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
diago2001 (14/07/2013)
Vieux 21/07/2013, 15h30   #15
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut, une petit astuce pour lire en boot le sirius 32 de Renault il semblerait que le logiciel ne reconnait pas le 29F200BB, j ai prit le mode boot delphi ddcr est j ai suivi l instruction pour booter la puce 29F200 est miracle il a lu la puce taille 256K,je croit que le souci est un erreur aux niveau des différent drivers a essayer par d autre et faire patager l expérience
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bej 974 For This Useful Post:
CHATONDU38 (21/12/2014), fethidiag (23/12/2014)
Sirius 32 n mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 5 01/04/2013 08h12
Sirius 32 CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 8 10/03/2013 12h16
sirius 32 2L 16V komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/04/2012 09h13
Imo off sirius doudou241 Immobilizer dumps/solutions 8 09/02/2012 18h48
Sirius 32 et Galletto 1260 Formator Flasheur de calculateur 3 21/11/2010 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
