Vieux 16/06/2013, 22h52   #1
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 22
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Par défaut BSI T1.B4 (206) à la place d'un D9.B4 (406) ?
Salut les gars,
est ce que quelqu'un d'entre vous à déjà essayé de monter un BSI de 206 B4 T1 à la place d'un BSI B4 D9 dans un coupé 406 (ou berline).
C'est pour savoir si c'est compatible
Bon bien sur avec virginisation ou clone de la 93C66...
Je suis clair ? Bonne soirée à vous.
adv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2013, 11h46   #2
ricards99
Avatar de ricards99
aucune chance, difference d'architecture et de protocoles
adv (18/06/2013)
Vieux 17/06/2013, 22h12   #3
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Salut Ricard !
Merci de ta réponse t'as raison en plus les codes de pièces de rechange ne sont pas les même sur ServiceBox mais avoue quand même que ce sont tous deux des Siemens, même apparence physique extérieure, B4 tous les deux ... on aurait pu y croire.
J'ai un BSI D9 de secours pour mon coupé mais je connais quelqu'un qui en cherche un...
Les mecs sur le bon coin se touchent un peu et vendent ça 100 ou 120€, pour moi cela est trop cher pour un boitier qui... sans modif... ne peut pas fonctionner dans une autre auto !
Mais c'est l'offre et la demande !
Merci de ton expertise et à bientôt !
Bonne route !
Vieux 18/06/2013, 10h25   #4
ricards99
Avatar de ricards99
s'aurai été trop beau, des bsi t1 j'en ai une dizaine en stock et aucun d9
Vieux 18/06/2013, 10h33   #5
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Je pense que beaucoup de pros sont comme toi, et pas beaucoup d'annonces de D9 ce qui explique donc le prix élevé.
L'offre et la demande c'est toujours pareil, ça fait monter les enchères
Ciao et merci
Vieux 06/07/2013, 00h13   #6
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
J'ai deux BSI B6 D9 de disponible avec clé et neiman.
Cordialement
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2013, 09h43   #7
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
Par défaut ATTENTION jamais mettre un BSI de 206 dans une 406
Les BSI sont a premiere vue pareil ,les prises les memes,rien ne t empeches physiquement de brancher un d une 406 sur une 206,pareil pour les calculateur 3 fiches ,Bosch et Siemens
SURTOUT NE JAMAIS BRANCHER UN CLACULATEUR D UNE AUTRE MARQUE
(il existe des compatibles,mais seulement apres verifications !)
Ils y a 1er vue que les ref qui change,mais electriquemnts sa ne va pas du TOUT !
les BSI sont progrmmer,on des ALIM et des Entrer et des Sortis pour un automatiser par exemple les portes,les fenetres,la fermeture ou l ouverte de la centralisation.
Deja a cette endrois la on a une inverstion des sortis PNP ,NPN donc testes un BSI d un autre type de vehicule pour chercher une panne ,est tres deconseiller ,a vos risques et periles
Un exemple que j ai vecue,et qui m avait couter 300€ de serrures
Moi j ai vue une 206 HDI complete,toutes les serrures electriques fumer (HS) en 2 seconde avec un BSI de 406 HDI
Aucune serrure ne survivra,en realiter au repos quand le mecanisme verouille ou l inverse ,le petit moteur se coupe,mais la c progrmmer autrement et ne se coupe pas et sa fume direct !parce que sa force !
Donc a eviter de transvaser des BSI sa risque de faire plus de degats,que de resoudres les pannes...et en rejoutura bien sur d autre element encore fonctionnel,qui rendra votre vehicule dans un piteu etat !
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bricedenice For This Useful Post:
adv (15/07/2013), Geri (15/07/2013), Jules (09/12/2013)
Vieux 15/07/2013, 08h10   #8
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Merci Brice pour ces éclaircissements, qui viennent appuyer encore plus les explications de ricard !
Au moins ce sera écris noir sur blanc pour ceux qui se poserait la question comme moi à l'avenir !
Bonne route
The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post:
Geri (15/07/2013)
206s16 MM48p2 a la place d'un MM48p10 saubbi Réparation & Programmation des calculateurs 0 17/08/2011 22h13
206 s16 un MM48p2 a la place d'un MM48p10 saubbi Peugeot, Citroën 0 17/08/2011 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
