Bonjour a tous voila mon probleme apres changement moteur type bxe 105 ch mon vehicule demarre difficilement defauts au scanner 12546 .12545.00579.00274.05269.01618.moi je suis perdu j ai essaye de les effacer sans succes.
j'ai essayé d'identifier les codes defaults sur esi tronic ou sur autodata sans réussite, t'es sur de tes codes defaults ?
| The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post: | MICHOU01 (19/06/2013) |
J ai verifier c est bon code vag avec scanner j ai essaye en obd p2102 .p2425. P0652. P0112.p0243.p2100. J en ai un en moin..merci de votre aide--
merci deja de vos reponse ma diag scanner autel vag (donne que les codes defaut) que veut dire injecteur immergé. bougie!! car pas de fumee demarre difficilement mais tourne apres tourne bien mais en mode degradé ..monte pas trop dans les tour merci..
#6 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P2102 Commande d'actionneur Motor basse du circuit P2425 Recirculation des gaz d'échappement de refroidissement Valve circuit de commande /ouvert p0112 sonde de temperature d air d admission valeur d entree basse P0243 Turbo / Super Charger Solenoid Wastegate A P2100 Commande d'actionneur de circuit moteur / Ouvert voila |
| The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post: | MICHOU01 (23/06/2013) |
merci de vos reponse.encore une petite info pence vous que j ai fait une mauvaise connextion car auparavant sur mon autre moteur j avais une bielle hs mais pas de defaut .ou un tuyaux de depression mal branche.
Je reviens au nouvel .j ai trouve mon probleme 2 grosses prise inverser sous la batterie elle se branche sans aucun probleme l une dans l autre et vis vers ca.encore merci a tous....
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
| doc injection bosch PSA 1.4 hdi DV4 | kam306 | Mécanique générale | 4 | 14/08/2011 14h29 |
| Generalites sur l’injection | ziregue | Automobile en général | 0 | 24/10/2010 18h13 |
| temp d'injection 20 ms ??????? | justinyours | Peugeot, Citroën | 9 | 01/06/2009 21h41 |
