Vieux 08/07/2013, 11h31   #1
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
Par défaut espace 3 probleme compteur
bonjour,
Jai un souci avec un compteur quand il arrive à 100 000km il passe à zéro!!!
actuellement le compteur affiche 30 000km, jai mis un compteur d'occasion pour essayer il es passé a 30 000km aussi !!
le véhicule à 186 000km environ!
est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
BOD69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2013, 21h35   #2
jerem22
Avatar de jerem22
jerem22 is on a distinguished road
tu doit avoir un B2I nn ?
se genre de panne apparait sur les tableaux de bord multiplexe
jerem22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2013, 21h50   #3
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut,si ce n'est pas le compteur c'est forcement le b2i,
fais attention si tu en met un d'occasion ton compteur prendra le kilometrage du b2i.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2013, 21h58   #4
smith78
Avatar de smith78
smith78 is an unknown quantity at this point
sur espace 3 le comptage kilometrique ce fait au B2I via les capteur abs
peu importe le compteur que tu met logiquement il recupère les kms B2I
ton souci doit venir du B2I...il me semble que l'on pouvait rentré le kilometrage sur les B2I
vierge mais je t'avoue que c'est loin dans ma mémoire
en espérant t'avoir aider un peu dans ta recherche....
smith78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2013, 22h14   #5
jerem22
Avatar de jerem22
bah le tableau de bord possède le kilométrage aussi, il faut mettre le kilométrage vierge sur le tableau de bord et mettre le kilométrage voulu sur le B2I et le tour est jouée
The Following User Says Thank You to jerem22 For This Useful Post:
Formator (15/07/2013)
Vieux 09/07/2013, 08h49   #6
BOD69
Avatar de BOD69
hier j'ai pris un kit complet (b2i, tdb, calculateur moteur, cle...)
par contre il avait plus de 200 000km!
je suis a 20 000km pret du moment que sa fonctionne mais le probleme cest que la temperature sur le compteur a clignoter, il passe de 18 a 0 en clignotant plus nafiche plus la temperature et mon colegue a mis l'autre compteur ( je n'etais pas la)! il croyait que sa venait du compteur et que le compteur qu'il a mis allait prendre le km du B2I et ben non et la je trouve de nouveau a 30 000km!!!! cest bizare!! je vais essayé de changer le kilometrage! merci a tous je vais faire des essayes je vous tiens au courant
Vieux 09/07/2013, 11h55   #7
BOD69
Avatar de BOD69
est ce que quelqu'un pourrait me dire comment extraire le dump avec un xprog v5 svp
merci davance
Vieux 09/07/2013, 13h57   #8
jerem22
Avatar de jerem22
bah sa depend si c'est un mux ou pas,
tu as soit un 68HC908 pour le mux et un TMS370 pour le nom mux
Vieux 09/07/2013, 22h05   #9
BOD69
Avatar de BOD69
Par défaut B2i
voici la photo de la B2I
Type de fichier : jpg image.jpg (99,5 Ko, 37 affichages)
Vieux 09/07/2013, 22h07   #10
BOD69
Avatar de BOD69
une photo du compteur kilometrique
Type de fichier : jpg image.jpg (95,1 Ko, 38 affichages)
Vieux 09/07/2013, 22h09   #11
BOD69
Avatar de BOD69
aider moi svp je voudrait extraire le dump mercii
Vieux 10/07/2013, 16h35   #12
jerem22
Avatar de jerem22
Il faut que tu extrait le processeur et que tu le lise avec un ETL 908
Vieux 11/07/2013, 20h23   #13
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Envoyé par smith78 Voir le message
Slt, j ai un problème aussi avec ce compteur ,
Le soucis est que le compteur journalier reste a zéro et le kilométrage est figė,
Il ne compte plus .
J'ai remplacer le compteur en gardant la petite platine d origine .
Ça fonctionne mais j ai perdu la centralisation .
J ai essayer de la syncroniser , mais ça marche pas .
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2013, 20h31   #14
jerem22
Avatar de jerem22
c'est normal parce que ton code des cles est stocké dans l'eeprom de ton tableau de bord il faut faire comme j'ai dit tous a lheure reprogramme ton tableau de bord
(si vraiment vous etes embêter, je pourrait vous le faire)
Vieux 11/07/2013, 20h40   #15
solution auto
J arrive à lire le dump du dash d occasion avec enigma,
Mais pas celui d origine ,
Si je poste le dump il n est pas possible de
De le virginiser ??
compteur espace 4 jc15 Tableau de bord (Dashboard) 3 03/01/2013 15h39
Compteur espace driss Tableau de bord (Dashboard) 9 17/08/2011 08h06
probleme compteur espace 4 avec enigma azertam Tableau de bord (Dashboard) 1 25/01/2011 16h31
compteur espace 3 RGS Tableau de bord (Dashboard) 18 18/09/2010 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
