Vieux 15/07/2013, 20h58   #1
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Par défaut pas de démarrage clio dci
bonjour à tous,
j'ai un probléme sur une clio dci avec calculateur delphi,la voiture démarre quand elle veut,et je n'ai plus certaines options.
J'ai donc changé le kit de démarrage,plip,uch,calculateur, les options fonctionnent par contre la voiture ne démarre pas du tout.
Que dois je faire?
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2013, 21h17   #2
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
je pense qu'il faut vérifier la compatibilité du calculateur et si ok rentrer les codes des injecteurs
scal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2013, 21h20   #3
aron2010
Avatar de aron2010
c'est à dire? comment vérifier la compatibilité du calculateur?
Vieux 15/07/2013, 23h50   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
fait un diag avec la clip du système injection et antidémarrage, post résultat.
Vieux 16/07/2013, 02h08   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
@aron2010
il suffit d'avoir un seul injecteur hs pour avoir ce genre de problème
vérifie le retour de carburant
Vieux 16/07/2013, 15h53   #6
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
fait un diag et poste le resulta omme ca tu aura de l aide
bon chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2013, 10h20   #7
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut contrôle ta pression dans la rampe commune ( avec la CLIP ou un logiciel simple ) si tu as un injecteur qui fuit tu n'atteint pas la pression de consigne
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2013, 12h37   #8
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
salut; verifier que:- le temoin de l'injection s'allume puis s'eteint confirmation que le calculateur de l'injection est allumenté - l'antidemarrage est inactif (le temoin rond rouge au tableau de bord s'eteint apres qlq seconde apres contact).
- la pression dans la rampe est suffisante = à la pression de consigne.
- le capteur volant moteur donne un signal correct .
- l'etat des injecteurs et leur codification.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
aron2010 (17/07/2013)
Vieux 17/08/2013, 02h05   #9
aron2010
Avatar de aron2010
Merci à tous,les codes injecteurs n'étaient pas bons.
Vieux 17/08/2013, 15h13   #10
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
salt .j'ai toujours changer des injecteurs sur les 1.5 dci et jamais d’empêchement de démarrage à cause du code d'injecteur.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2013, 18h54   #11
aron2010
Avatar de aron2010
ce ne sont pas les injecteurs que j'ai changé mais le calculateur.
Les codes injecteurs inscrit dans le calculateur ne correspondaient pas.
Vieux 18/08/2013, 01h08   #12
passion-auto
OK,merci....
Vieux 19/08/2013, 00h47   #13
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Et ???????????
la question la plus importante est l’état de la diode rouge sur le tableau
quand tu met ta clef quel est l etat de la diode
clignote rapide, fixe ? s'eteint
si la led est éteinte c'est que l antidemarrage est inactif (donc ok)
2 ème question
Ensuite ta collection ECU + UCH + clef provient du même modèle que la tienne ?
3 ème question
il faut la passer a la valise, voir si certain(s) défaut(s) en sont remontés
quand a la question du télé codage d'injecteurs c'est mieux de le faire il serve a informer le calculateur des courbes de "pissage" (excusez ma vulgarité)
il faut le faire, mais par pité cela n'as jamais empêcher le démarrage du véhicule
donne plus d'infos sur ta voiture année, Kilometrage, type, nombre de CV, sa couleur (non pardon on s'en fout) etc prends juste pour habitude de donner plus d'infos sur ton vehicule
donc pour résumer elle démarrer mal avant et depuis le changement du kit de demarrage ne redémarre plus ??
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2013, 18h54   #14
rahmani2008
salut et bonne fete de l'AID .j'aimerai ajouter ceci OUI les codes des injecteurs pour le cas de clio 1.5 dci peuvent dans certains cas empecher le demarrage du vehicule ou du moins empecher l'accéleration.verifier pendant le diag les codes des injectuers au menu identification du calculateur (16 caracteres alphanumériques et non pas des zero:000000).merci
Vieux 18/10/2013, 22h09   #15
nouwi
Avatar de nouwi
nouwi is an unknown quantity at this point
je suis d accord avec raisinsec a 100/100
nouwi est déconnecté   Réponse avec citation
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
clio 3 demarrage impossible Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 44 21/03/2013 17h21
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
demarrage difficille de clio 1.5 DCI justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 25/10/2009 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
