Discussion fermée
Vieux 17/07/2013, 01h17   #1
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut ESP audi A4
salut les amis...
J'ai une audi A4 1.9 tdi 130 cv (AWX) année 2003 distance parcouru presque 150000 KM.
le systeme ABS fonctionne tres bien , pas de défaut dans la mémoire ABS,mais le voyant ESP clignote sur route . quelqu'un a une idée
MERCI
losconosciuto est déconnecté
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
el amine (02/11/2013)
Vieux 14/10/2013, 19h43   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
verifie tes capteurs tes plaquettes de frein sont en bonne etat??
h'mida13 est déconnecté
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
Vieux 16/12/2013, 16h05   #3
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous parfois sans default afficher les bagues cranter sur cardan casse ou dent abimer a verifier leur etat + nettoyage capteur abs la limaille colle les capteurs et fausse les valeurs !
karera 1 est déconnecté
Vieux 16/12/2013, 16h46   #4
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Par défaut esp
Peux tu donner plus d'info sur le contexte d'allumage du voyant.
car selon le problème que tu nous indiques, pour moi le clignotement du voyant est tout à fait normal, cela signifie un fonctionnement correct du système sinon ton voyant est allumé en permanence ou à moins que tu as modifié le développement de tes roues?
julien74 est déconnecté
Vieux 25/01/2014, 03h01   #5
moun21
Avatar de moun21
moun21 is an unknown quantity at this point
Causes possibles
-Système d'allumage
-Les injecteurs de carburant
-Pression de carburant
-Manquer de carburant
-EVAP canister vanne de purge
-Des émissions par évaporation système
-Faible compression
-Moteur de base de problèmes
-Controle module endommagé
Notes spéciales
Cette fonction de recherche pour les ratés d'allumage dans un cylindre spécifique. La plupart du temps la cause d'un raté d'allumage est un manque de combustion dans un cylindre en raison de l'absence d'étincelle, mauvais dosage du carburant, ou compression de pauvres.
moun21 est déconnecté
The Following User Says Thank You to moun21 For This Useful Post:
vortex (22/04/2014)
Vieux 21/02/2014, 20h32   #6
Paulo
Avatar de Paulo
Paulo is an unknown quantity at this point
Arrow
Bonjour losconosciuto,
Est-ce que tu as toujours avec ton Audi le problème de voyant d'ESP allumé?
Vérifie l'état de tes rotules de direction car si les rotules ont trop de jeux ça peut provoquer l'allumage sporadique de ton voyant ESP, surtout dès que tu tournes dans les virages.
S'il s'avere que c'est ça, tu as juste à remplacer tes deux rotules de direction et puis ça devrait être bon.
Dans l'attente de tes nouvelles,
Cordialement,
Paulo est déconnecté
Vieux 26/03/2014, 09h09   #7
abdou07
Avatar de abdou07
abdou07 is an unknown quantity at this point
salut amis controler le calage de la chine de distribution et controler les cames de
l arbre a came
abdou07 est déconnecté
Vieux 26/03/2014, 22h11   #8
smart057
Avatar de smart057
Par défaut esp
Envoyé par abdou07 Voir le message
l arbre a came
Pour un voyant ESP???
smart057 est déconnecté
Vieux 02/04/2014, 12h02   #9
rudjul
Avatar de rudjul
rudjul is on a distinguished road
je pence plus a un problème de capteur d'accélération transversale ou longitudinale qui ferais croire a la voiture qu'elle est en glisse, ESP en route donc voyant clignote et pas de défaut, refait une calibration des capteurs et passe le codage de l'abs en chassi sport! essaye sa
Si je t ai aidé ou rendu service, oublie pas le petit thanks!
rudjul est déconnecté
Vieux 17/04/2014, 13h49   #10
nono35
Avatar de nono35
nono35 is an unknown quantity at this point
je ne sais pas si le sujet est toujours d'******ité, mais pour info pensez à vérifier que le véhicule n'as pas un essieu monté avec des pneus standart, et l'autre avec du runflat!!
Vu sur une a3 de 2002 ! normalement sa ne passe pas le ct !
nono35 est déconnecté
Vieux 22/04/2014, 14h46   #11
alpacino-1
Avatar de alpacino-1
alpacino-1 is an unknown quantity at this point
rudjul oui je croix que c’est un problème
alpacino-1 est déconnecté
Vieux 03/05/2014, 19h57   #12
wxcvbn
Avatar de wxcvbn
wxcvbn is an unknown quantity at this point
Salut dit voir petite question n'aurait tu pas remplace tes pneus il n'y a pas longtemps? j'ai déjà eu le cas sur c5 break bva voyant ESP qui clignotai par moment et bv qui passait de temps en temps les vitesse . Ton calculateur va calcule la vitesse de tes roue a l'avant une par une alors que pour celles de l'arrière il fait une vitesse moyenne des deux roues. (pour mon cas de c5 je venais de monte 2pneus neufs mic.....)honteux
wxcvbn est déconnecté
Vieux 03/05/2014, 20h09   #13
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Moi en premier je contrôlerai le jeu dans le train avant avec une géométrie complète,une géométrie anormalement déréglée peut allumer le voyant d'esp.J'ai déjà du le cas sur une clk Mercedes ou le mec avait pris un nid de poule.Salut.
fredelek est déconnecté
Vieux 28/05/2014, 13h15   #14
warrio
Avatar de warrio
warrio is on a distinguished road
Regarde au vagcom si ton capteur d'angle de braquage G85 est bien calibré.
warrio est déconnecté
Vieux 28/05/2014, 17h02   #15
post , juillet 2013
Dernière modification par jphp ; 28/05/2014 à 17h04.
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
