Vieux 19/08/2013, 12h49   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut code pin keyboard 406
slt a tous je cherche le pin dans le clavier adc de 406 1.8i16v
mcu hc05 mask 0f10v
jai essayer tout les combi, possible ds le dump ss succes
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2013)
Vieux 19/08/2013, 12h50   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut code pin 406
desoler j'ai oublier le files
Type de fichier : bin mcu.bin (256 octets, 17 affichages)
Vieux 19/08/2013, 16h45   #3
nimbus
Avatar de nimbus
personne pour m'aider merci
Vieux 19/08/2013, 16h49   #4
salut, j'ai trouvé 0000
c tout
c pas garanti
de plus j'ai envoyé ca a dell 66 je me suis trompé
a+
nimbus (19/08/2013)
Vieux 19/08/2013, 18h05   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
essaye 4153 ou 5341
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
nimbus (19/08/2013)
Vieux 19/08/2013, 20h07   #6
nimbus
Avatar de nimbus
slt dell merci mais teste negatif faut que diag pour voir mieux si ecu se deverouille ou si ya allumage
mais je pense déjà avoir teste t code avant
Vieux 19/08/2013, 20h12   #7
nimbus
Avatar de nimbus
par contre qui aurai la procedure teste a 100 % pour un sl96-1 jai vu que ct possible avec un generateur de frequence chose que je n'ai pas ou eventuelement ou se le procurer
Vieux 19/08/2013, 20h17   #8
salut, c d'origine ce boitier ?
regarde sous le volant, des fois que c rajouté
a+
Vieux 19/08/2013, 20h21   #9
nimbus
Avatar de nimbus
non JP c un clavier ori sur comme sur les evasion ou 806
Vieux 19/08/2013, 20h27   #10
ok regarde ds les documents de bord
des fois le code y est
sinon essaye de debrancher la broche de droite, et laisse l'autre
a+
Vieux 20/08/2013, 02h03   #11
dell 66
Avatar de dell 66
L'ECU doit être connecté au véhicule
inmo coupé les fils n°27 et 48
controlé sous contact 13 + 35 12 volts
masse 36 ou 54 suivant modèle
Commencez à court circuit 29C512 broches allant de TMS à 29C512 (direction a repéré)
10-20 fois.
vous devez tenté le départ tandis que les impulsions sont donnés. testé sur 806.
Contrôle tes connectiques si la position des fils corresponde a ton calculateurs, c'est un mémo qui date de quelque année que je cherchais pour un autre membre.
par contre pour ton code je suis sure, j'ai dépanné une XM d'un client en lisant
une hc05 c'est quel type ton mcu?
Vieux 20/08/2013, 02h07   #12
dell 66
Avatar de dell 66
ca me revient le code le l'avais tapé pour exemple 4153/1534/5341/3415
nimbus (20/08/2013)
Vieux 20/08/2013, 07h58   #13
nimbus
Avatar de nimbus
merci encore dell je tente te tien o jus
quand tu dit court circuiter comme sur les safir avec un tournevis tu gratte la 29....
dans le sens juska entendre l'impulsion des injecteur
Vieux 21/08/2013, 13h16   #14
nimbus
Avatar de nimbus
slt dell le code ct ok je comprend pas car j'avais essayer se que tu ma fournit mais javais pas regarder si y'avais de l'allumage par contre truc de fou la voiture veux plus se recoder mm en débranchant clavier,ecu,batterie bref c depanner sujet clos
merci enore
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
