jai 207 hdi ne demmare ps .. jai fait le diag par bosch kts 200 il ya 10 defaut mais l'effacement ne ps effectuer par le calculateur j n c ps pour koi .... aid SVP
B.adlen |
besoin de plus de données ! c quoi comme 207, c arrivé comment, elles refuse de démarrait un matin comme ca ou elle as calée donne les codes défauts, 10 défauts c trop a+ |
c'est quoi ces 10 défauts, parce-que des fois un seul problème dû d'un capteur défaillant peut engendre plusieurs anomalies.
les 10 défaut .....le mécanicien quand chaque fois fait essais ..débranché les fiche de capteurs ca mémorisé dans la mémoire de defaut(capteurs il fonction bien) ...mais le probleme pour koi la memoire de défaut ne pas efface c impossible de endommage toute les capteurs ou toute les actionaire....
B.adlen |
ca ressemble a une alim 5Volt qui manque, ou en cour circuit contrôle le faisceau du capteur de régime, en montant il est accroché sur le carter de distri par un collier plastique, ouvre la gaine de protection et regarde si les fils ne se touchent pas a cet endroit ou la gaine est ecrasée par le collier plastique, dit nous a+ |
