Vieux 21/08/2013, 22h21   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Question Pplanet et lexia ne fonctionne pas
Bonjour a tous
Je rencontre un soucis avec peugeot planet et lexia.
J ai diagbox V6.06 si je me trompe pas sous Xp et fonctionne sur du véhicules récent (scudo 2011) mais sur du plus ancien 306/Picasso aucun des 2 logiciel ne reconnaît l interface.
Lexia met le message "la carte de communication ne c est pas installer correctement , veuillez valider pour éteindre l outil".
Pplanet pareil il reconnaît pas l interface.
Je ne comprend pas pourquoi ça bugg,
J ai besoin d aide, merci
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2013, 23h29   #2
orthez
Avatar de orthez
orthez is an unknown quantity at this point
met a jour diagbox car les clones ont du mal avec les vehicules en protocol van
orthez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2013, 23h33   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Merci, dans mon désespoir je pensais installer la version 7 ce soir pour tester.
Vieux 21/08/2013, 23h33   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Bonjour a tous
essaye de flasher ton interface avec psa interface checker en une version anterieur
elle se remet a jour ensuite au lancement
sa fonctionne pour moi quand sa bug
Ben29200 (21/08/2013)
Vieux 22/08/2013, 00h07   #5
Ben29200
Avatar de Ben29200
J étais en train de fouiner de ce coter la dans le pack de soft avec la v7 que j ai pas encore installée car apres avoir instalé diagbox multidiag ne fonctionner plus.
Apres mises a jour du xp et reinstall propre de multidiag ça le faisait bien pour l'actia et diagbox mais que sur du très récent.
En ce moment niveau Pc ça commence à me gonfler et je vais finir pas prendre un Pc pour chaque outils que j utilise ou investir dans une "bête de course" et virer win8 ( pour moi c est fait pour tablette familiale).
Ou alors je vais finir par solliciter notre ami Mesrine29 pour mettre fin a mon calvaire
Vieux 22/08/2013, 00h50   #6
Breizhelec
oui , multidiag et diagbox ont du mal à cohabiter , pourtant ce sont les même fabricant
( actia )
Ben29200 (22/08/2013)
Vieux 22/08/2013, 00h54   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
Vive la Bretagne!!!
Merci damdam ça a l air de le faire ton astuce.
Je teste ça demain.
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Breizhelec (22/08/2013)
Vieux 22/08/2013, 01h22   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
En tout cas bien vu car mon soucis est bien a ce niveau la car si je relance diagbox avec l interface branche il la flash a la 4.3 et ça re fonctionne pas.
Bilan je l a branche apres avoir lancé diagbox et du coup ça le fait.
Je pense étre bon pour installer la V7.
Vieux 22/08/2013, 09h57   #9
Breizhelec
oui exact , la 4.3 est a partir de la version 7 de diagbox ,
moi je suis en 7.16 , quand elle bug ( ne reconnais plus le vin et ne fonctionne pas ) je la flash en 4.2.4 DB et au 1ER lancement de DB elle se remet a jour
du moins sa fonctionne pour moi
Vieux 22/08/2013, 21h19   #10
Ben29200
Avatar de Ben29200
La solution pour moi c est au lancement de lexia ou pp2000 je débranche/ rebranche le câble USB et ça fonctionne au top et peut importe la version de l interface.
Pour qui quoi?
Je vais installer la V7, je vais voir comment ça se passe.
Vieux 22/08/2013, 21h27   #11
pour faire fonctionner ta vci a partir de V7 de diagbox jusq' V801 tu devra surement flasher ton interface, sinon ca va planter
a+
Vieux 22/08/2013, 21h52   #12
Ben29200
Avatar de Ben29200
a+
Avec Psa interface checker?
Vieux 22/08/2013, 21h56   #13
si tu es en 6.01 et que tu veut passer après 7.0 jusqu'à presque 8 ca va planter
il faut flasher la vci
cherche sur le forum
a+
Vieux 22/08/2013, 21h57   #14
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ok pas de soucis je vais fouiner.
Je suis en 6.36 pour le moment.
Vieux 22/08/2013, 22h01   #15
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hlight=diagbox
Ben29200 (22/08/2013), MecaTech (25/08/2013)
Clim ne fonctionne pas wassim Systeme de climatisation 11 21/05/2013 11h09
mon ecu fonctionne t'il? capalti Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 49 01/06/2012 23h08
mon ecu fonctionne t'il? capalti Pinout calculateurs et bootmode 0 30/10/2011 22h48
fonctionne correctement pas de son nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 8 13/05/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
