| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut a tous,
J'ai un souci une 206 1.4 ESS le client ma demandé de faire une reprog de clé vierge mais le souci le code qui m'a fournie n'est pas le bon, donc je me suis dit qu'il faut récupérer le code dans le BSI, mais voila ou trouvé l'eprom dans ce bsi siemens type T1 B1 . j'ai démonté le bsi mais je voie que 2 chip une ST 4949T et l'autre ? merci de m'indiqué laquel svp. ![]() ![]() ![]()
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut samnguen il faut lire le chip ST95160
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | MecaTech (15/10/2013) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
dans ce type de bsi c'est pas une eprom c'est un processeur motorola hc05 qu'il faut lire, avec xprogM c'est faisable mais il faut dessouder et lire sur support
| The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | Drogo (23/08/2013), soustourou (11/01/2018) |
| Code uce 307 siemens sid801 | messhi78 | Transponder, code pin | 1 | 28/08/2012 19h39 |
| svp code pin siemens sid801 | electro68 | Transponder, code pin | 3 | 04/02/2012 23h41 |
| besoin de code peugeot 307 hdi boitier siemens sid801 | auto diag | Transponder, code pin | 2 | 17/07/2011 03h11 |
