Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
salut tous,
j'ai un problème sur une bmw E46 320CI 226S1 auquel présent un manque de puissance j'ai fait un diag E4 Différence mélange banc2 écart trop grand E3 Différence mélange banc1 écart trop grand 78 Papillon moteur plausibilité globale plausibl.pédale frein/accélérateur j'ai change les bougies fait un nettoyage du papillon, mis un nettoyant carburant, mais après une semaine le problème c'est retourner. je viens vers vous en se demandant si quelqu'un a déjà rencontrer se problème ou a une préposition je suis preneur . merci. |
salut, contrôle le contacteur sur la pedale de frein
et les fusibles compartiment moteur, sous le capot un bleu 20 A dit nous a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | digicar (23/08/2013) |
pour les fusibles sont ok, pour le contacteur de frein lui aussi ok c'est une boite auto
la tete d'allumeur, le doigt, les fils de bougies ???
pour l'allumage chaque bougie a une bobine, si une bobine présent un prob il serait tout le temps. |
pas sure, contrôle la resistance des bobines, et par comparaison tu va voir si une est hs
a+ |
