Vieux 24/09/2013, 11h51   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Probleme BSI 406 PH2 SEMI MUX
Salut a tous
Je vous expose mon probleme , suite a une panne de BSI , j'ai donc remplacé celui ci par un occasion REF : SIEMENS S110824600 A B6 TYPE 2 j'ai donc récuperez les infos de l'eeprom 93C66 pour recuperer mon PIN et mon VIN , j'ai donc fait un virgin dessus et remis le KM a Zéro pour qu'il puisse recuperer le KM du compteur jusque la tout va bien . Je lance PP2000 pour telecodere le BSI , je rentre le VIN , Le PIN ok !! j'appaire la clé ok mais impossible de recuperer la radio frequence ? le véhicule démarre mais pas de centralisation.
je précise que la clé radio frequence a été récupérer a la casse mais lorsque l'on virgin tout est remis a zéro !! non ?? ou il faut completement effacé l'eeprom ??
je vous joins le dump de mon BSI ORI et MOD
Merci de votre aide
Tony76
Type de fichier : rar BSI.rar (658 octets, 5 affichages)
Vieux 25/09/2013, 10h02   #2
tony76
Avatar de tony76
un petit up pour remonter le post en tete de liste
Merci de votre aide
Tony76
Vieux 25/09/2013, 12h05   #3
tony76
Avatar de tony76
Je ne comprend pas par quelle moyen l'envisage ce fait ? Logiquement tout est stocké dans le BSI et lors d'un changement de BSI même au garage les clés refonctionnent normalement ou alors il y a une infos stocké dans la clé ?
Je continue mes recherches
Tony76
Compatibilité carto EDC15C2 sur 406 semi-mux et full-mux ? Youri PSA Group Peugeot, Citroën 6 04/06/2013 22h46
boite de vitesse semi automatique daily iveco yaasine03 Boite de vitesse 1 02/05/2013 14h30
Remplacement BSI 406 2.2 HDI 2001 semi mux jarod PSA Group Peugeot, Citroën 10 23/11/2012 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
