Vieux 02/10/2013, 11h22   #1
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Par défaut Antidémarrage C5 2.0 HDI 2001
J'ai un C5 2.0 HDI de 2001 qui ne démarre pas. Je souhaiterais supprimer l'antidémarrage pour éviter les problèmes et ne pas avoir à acheter clés, transpondeur, BSI et calculateur.
Si j'ai bien compris c'est ce qu'on appelle l'immo off. On supprime l'antidémarrage. Alors comment fait-on pour lire ce fichier qu'il faut modifier?
Je suis 100% débutant sur le sujet, pouvez-vous m'éclaircir?
Merci.
Bonne journée!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2013, 16h47   #2
Brice59
Avatar de Brice59
Pas simpliste mais minimaliste.
Je souhaite simplement désactiver l'antid'émarrage et souhaiute savoir comment faire.
Merci.
Vieux 02/10/2013, 17h00   #3
diago2001
Avatar de diago2001
tu lire ton dump sur votre calculateurs et tu poste ici et après nous somme la .
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
mesrine_29 (03/10/2013), techtronic1 (03/10/2013)
Vieux 02/10/2013, 17h02   #4
Brice59
Avatar de Brice59
Donc il faut faire une lecture du calculateur d'injection. Ensuite? A part le poster ici. Est-ce suffisant d'utiliser programme pour supprimer les codes d'antidémarrage? Faut-il agir aussi sur le BSI?
Vieux 02/10/2013, 17h12   #5
tony76
Avatar de tony76
deja il faut savoir quelle type de calculo tu as EDC15 , SID801 ??? apres suivant le calculo on te donnera la marche a suivre mais pour cela il va te falloir du materiel pour lire l'eeprom 95P08 , 24C04 etc ... et l'eeprom n'est pas pas ou peux souvent dans la carto injection
Tony76
Vieux 02/10/2013, 18h12   #6
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
attention brice prend ton temps avant de te lancer dans l'immo off ya pas mal de risque tu peut méme flingué ton calculateur!! immo peut ce trouvé sur le bsi ou le calculo!!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 03/10/2013, 01h00   #7
MICKATURBO
Avatar de MICKATURBO
MICKATURBO is an unknown quantity at this point
Est ce que la pompe de gavage fonctionne à la mise au contact ?
MICKATURBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2013, 01h01   #8
MICKATURBO
L antidemarage n'a que rarement de souci la dessus !
Vieux 03/10/2013, 02h53   #9
Brice59
Avatar de Brice59
J'ai pas le véhicule sous la main mais je vous rassure, je suis consultant en diagnostique PSA pour des négociants et des garagistes donc ça va aller pour trouver la panne :)
Je souhaite simplement apprendre.
Je fais également de la reprogrammation de calculateur depuis un bon moment, j'ai un galletto 1260, MPPS et un FGTech. Je travaille sous WinOLS.
Le calculateur est probablement un BOSCH EDC15C2. Quel matériel ai-je besoin pour lire la ou les EEPROM? Quelle est la procédure à suivre?
Vieux 03/10/2013, 03h16   #10
tony76
Avatar de tony76
un upa usb pour moi est le top ! et dans un edc15C2 tu trouveras une bete a 8 patte nomme 5P08 qui est en faite une 95P08 l'immo est a l'interieur
Tony76
Vieux 07/10/2013, 12h41   #11
electronic38
Banned
Avatar de electronic38
electronic38 is on a distinguished road
envoi ton fichier original et je te le modifie.
electronic38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2013, 19h17   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
bizarre bizarre ta story
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
antidemarrage actif sur Puegoet 307 2001 CODE MOTEUR RHS skaner69 Peugeot, Citroën 8 03/08/2013 02h24
antidemarrage c5 yassinallioui Tableau de bord en général 1 22/07/2013 03h22
aide antidemarrage seat ibiza 2001 shami Immobilizer dumps/solutions 6 10/05/2013 07h49
A3 antidemarrage kmol Compteur kilométrique 9 18/01/2012 00h24
Antidemarrage bmw 318 tds Aimadfm BMW 1 20/08/2011 23h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h30.
