Vieux 07/10/2013, 22h48   #1
stan
Avatar de stan
stan is on a distinguished road
Par défaut BSI Peugeot 2.0 HDI
Bonsoir à tous !
Je vous explique mon problème. Un ami a essayé de réparer sa 206 2.0 HDI et a claqué le BSI. J'en ai racheté un à la casse, mais ça ne marche pas. J'ai essayé d'échanger un eeprom avec le vieux BSI mais ça ne marche pas.
Quel est l'eeprom a échanger ? Est-ce que je peux mettre un dump vierge ? Quelqu'un aurait ça sous le coude ?
Le BSI est un S105872300 B2 (y a aussi 9626460880 mais je sais pas à quoi ça correspond .. ^^)
J'ai du matos pour dessouder et programmer les eeproms.
Merci à tous pour votre aide !
Stan.
stan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2013, 00h17   #2
sos prog
Avatar de sos prog
sos prog is on a distinguished road
Salut virginise ton bsi et une fois vierge tu lui fais un télécodage + apprentissage avec pp2000 et c'est régler ( oubli pas de récuperer ton code pin pour la clé ça sera mieu )
Bon courage
sos prog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sos prog For This Useful Post:
MecaTech (08/10/2013), Nizar-maoukil (11/10/2013), stan (08/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 09h23   #3
stan
Avatar de stan
Merci beaucoup pour la réponse rapide!
Et pour virginiser le bsi je prends l'eeprom et je lui mets que des fffff ?
Vieux 08/10/2013, 11h29   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut peut on reprogrammer des cles qui ont deja ete appairer ,car je vien de remettre les info dans une bsi qui avait tous perdu,pin et vin mais elle ne veut pas apprendre les 2 cles d'origine
y a t il une methode
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 08/10/2013, 11h35   #5
stan
Avatar de stan
Envoyé par MecaTech Voir le message
Slt stan,
Je te propose ma procédure en image disponible sur le forum à l'adresse suivante:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=19426
Merci MecaTech je t'envoies une petite demande par MP
Merci pour l'aide je vous tiens au courant de mes avancées
The Following User Says Thank You to stan For This Useful Post:
Vieux 08/10/2013, 14h40   #6
stan
Avatar de stan
J'ai suivi ton tuto, le souci c'est que le bsi ne ressemble pas vraiment. Quand j'ouvre le BSI comme toi je n'ai que des circuits et aucune eeprom visible.
J'ouvre un petit clapet de l'autre côté et je vois une eeprom avec écrit 33193. C'est celle ci que j'ai (difficilement) désoudé et échangé mais ça ne marche toujours pas...
Je vais essayer de dumper ça pour voir ce que ça contient...
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance!
Vieux 08/10/2013, 19h44   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Stan ne fait pas n importe quoi regarde ca si ca peut aider http://tachosoft.com/pics/peugeot206...bsidash%29.htm
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
diago2001 (10/10/2013), h'mida13 (10/10/2013), MecaTech (08/10/2013), stan (08/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 22h07   #8
stan
Avatar de stan
Merci pour le lien A2KER.
Mais en fait mon BSI n'a pas cette tête...
J'ai trouvé ce post http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=17813.
DELL 66 dit que c'est dans le motorola que sont toutes les infos... Je vais tenter une permutation ....
Je vous tiens au courant
Vieux 10/10/2013, 15h39   #9
stan
Avatar de stan
Salut à tous!
Bon, j'ai permuté les motorola et la voiture démarre bien, donc c'était bien ça !
Cependant l'écran des kilométrages est éteint.
Dois-je permuter un autre composant ?
Merci à tous
Vieux 10/10/2013, 15h47   #10
diago2001
Avatar de diago2001
vérifier bien la soudure par ce que jai déjà un problèmes comme ça avec le kilométrage
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
MecaTech (10/10/2013), stan (10/10/2013)
Vieux 10/10/2013, 16h06   #11
formator2
Avatar de formator2
c koi le pb de tn bsi ?
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
stan (10/10/2013)
Vieux 10/10/2013, 16h17   #12
stan
Avatar de stan
Ok diago j'avais tout bien vérifié mais je vais toutes les retester yen a quand même 52
En fait, sur la 206 de mon ami, les clignos et les lève vitres ne marchent plus. Il était persuadé que c'était le BSI et m'en a fourni un autre de la casse pour que je lui permute. J'ai donc permuter les motorola 52 pins et la voiture démarre, mais le problème des clignos et des lève vitre continue :S
En gros, il faut que je remette en place l'écran de kilométrage qui ne marche plus après la permutation des motorola et que je cherche d'ou vient vraiment ce problème car apparement pas du BSI...
Voilà c'est un peu la galère mais je vais persister !
Vieux 10/10/2013, 16h21   #13
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
verifie bien les soudures comme diago j'ai deja eu ce blém moi aussi!! et l'eeprom qui contient le kilo sur la bsi c'est la 95160 as-tu fais un swap de cette eeprom?
quelle année ta 206?
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
Vieux 10/10/2013, 16h31   #14
stan
Avatar de stan
Ok je vais faire ça rentrant.
C'est une 206 2.0 HDI de 2000.
J'ai pas de 9560 j'ai qu'une eeprom 9020 sur ce BSI. Tu penses qu'il est la dedans ?
Vieux 10/10/2013, 16h39   #15
h'mida13
Avatar de h'mida13
oui stan il est dans la 95020 je confirme c'est exact.
MecaTech (14/10/2013), stan (10/10/2013)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
