Discussion fermée
Vieux 08/10/2013, 18h50   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut code radio laguna 2 initial avec gps
salam
suite a un cd cassée dans le lecteur une amie a acheter un autre autoradio d'occasion pour sa laguna mais elle a pas demander le code
quelqu'un pourrais me filer le code svp?
voici les ref de l'autoradio
PN2648WC0024536
VOICI LES PHOTOS
Merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_2897[1].jpg (94,6 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2896[1].jpg (101,2 Ko, 13 affichages)
Malfra90 est déconnecté
Vieux 08/10/2013, 20h44   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
C est un poste Cabasse auditorium
il y a deux codes dessus ton "vrai" poste se trouve ailleurs que devant le combine !
en faite tu devrais avoir deux codes l'un dans le poste (sous le siège sur Velsatis sur laguna tu regarderas sous le siege arriere conducteur ou dans le coffre je sais plus) composé d'une lettre et 3 chiffres
quand a la facade c'est juste un lecteur et une interface
tu dois avoir Code CD ou CD code qui est le code de ta facade
sinon recupere l ancienne facade et swape l epprom 24c01
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Malfra90 (08/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 21h32   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
HA BON? Je ne savait pas. je vais regarder
mais du coup cette autoradio enfin le boitier que tu dis sous le siege je ne l'ai pas retiré donc le code serai rester sachant que moi j'ai juste echanger celuis en facade.
Vieux 08/10/2013, 21h36   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
le probleme aussi ce n'est pas que le code quand je branche le deuxieme qu'elle a acheter la radio fonctionne que en mode AM quand j'apuis pour basculer en FM rien ne ce passe pareil pour cd et toutes les autre touche.
Meskina je crois qu'elle c'est faite arnaquer sur le coin si tu vois de qu'elle site je parle.
Vieux 08/10/2013, 22h29   #5
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut, si tu as le code de l'autoradio de la voiture, essaies en débranchant la batterie.
il se peut que le système te demande le code radio et le code du chargeur cd: 6998
nowen est déconnecté
Vieux 08/10/2013, 22h35   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
en faite j'ai bien le code de l'autoradio mais pas celui du chargeur cd .
j'ai télécoder le chargeur en rentrant le vin car au debut il ne s'allumais meme pas.
donc en rentrant le code autoradio je n'ai plus le bip bip bip mais le chargeur ne fonctionne pas et je ne peu mettre que la radio en mode AM .
je pense que le chargeur qu'elle a acheter est aussi hs.
Vieux 09/10/2013, 21h53   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
il n'y a pas autoradio sous le siege ni dans le coffre mais par contre un ampli tuner dans la boite a gans donc jattend de démonter pour voir si il ya bien un pre code et du coup trouver le code
Discussion fermée
CODE RADIO ACURA 2DF0 avec 24C16 labase Autoradio et Navigateur GPS 0 01/02/2013 15h26
besoin code radio laguna 2 mrbrad Autoradio et Navigateur GPS 2 18/07/2012 23h52
probleme lecture UCH laguna avec UPA USB sam93 Réparation & Programmation des calculateurs 3 06/08/2011 14h07
code radio laguna ammar21 Autoradio et Navigateur GPS 1 09/08/2009 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
