Vieux 18/10/2013, 14h48   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut 308 1.6 hdi fap activation serine impossible
salut a tous,j'ai un probleme de serine ,la voiture ne peut pas actionner la pompe de serine ,et moi non plus en actionneur je l'actionne mais rien ne se passe
j ai démonter mon réservoir et actionner l’électrovanne ,elle marche
si quelqu un a deja eu le cas çà m'aiderai
autre question ou est le calculateur de gestion de serine???
308hdi 1.6 2011
la voiture affiche risque de colmatage
Dernière modification par MecaTech ; 18/10/2013 à 18h16.
Vieux 21/11/2013, 17h56   #2
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
salut, sur ta voiture il s agit d une pompe d additivation mux donc c le calculateur. Pour les versions de diagbox avant v7.19 le test actionneur ne fonctionne pas sur la pompe ou alors de facon aleatoire. Pour ton souci le seul remede est donc une regeneration forcee du fap si recidive le fap est cerainement endomagé dans sa structure. verifie aussi a vide a 3000tr/min que ta pression dif fap ne depasse 80 mB. Tiens moi au courant
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
jpay2 (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 23h26   #3
jpay2
Avatar de jpay2
merci ,j ai refait toutes les soudure du petit boitier blanc sur le reservoir de serine ,une fois cela fait je ai recuperer le dialogue mais toujours pas d'activation,j'ai telecoder et une fois bien telecoder,ok
defapage 407 sw 1.6 HDI impossible. mokmap Réparation & Programmation des calculateurs 54 28/12/2015 10h15
codage clé impossible fred83 Peugeot, Citroën 18 24/04/2013 20h19
probleme impossible ayoub3030 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 22/10/2012 19h51
207 hdi 1.4 telechargement impossible smt Peugeot, Citroën 2 04/06/2012 00h59
impossible de posté !!! procar Café du forum 3 15/03/2010 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h36.
