Vieux 23/10/2013, 12h37   #1
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Par défaut besoin d'aide clonage calclateur edc16c3
bonjour j'ai besoin de cloner un calculateur d' une 206 1.4 hdi Bosch edc16c3 j'ai un calculo en panne et un autre ok j'ai pris le programme du bon mais je pense quelle ne va pas démarrer , je vous met les 2 programme si vous pouvez m'aider merci bien.206 en PANNE.rar
206 break.rar
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2013, 12h40   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt pourkoi tu met pas directement la 95160 sur l'autre sa demare
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (23/10/2013), mika607 (23/10/2013)
Vieux 23/10/2013, 13h08   #3
mika607
Avatar de mika607
l'autre qui va c'est la voiture d'un amis je lui est pris sont programme.
Vieux 23/10/2013, 13h28   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Fait un immo off ou vierge sur le dump de l'eeprom 95160 et reprogramme ensuite avec PP2000
Rappel des règles du forum
Vieux 23/10/2013, 13h44   #5
mika607
Avatar de mika607
je le fait avec quoi ? j'ai un carprog et comment car je débute lol. au faite le programme je l'ai pris avec un galletto.
Vieux 23/10/2013, 14h54   #6
laisse tomber , c mieux
ou alors tu nous parle meilleur, déjà
on verra
a+
Vieux 23/10/2013, 15h07   #7
mika607
Avatar de mika607
on verra
a+
je parle meilleur ?? pas compris la.
Vieux 23/10/2013, 15h13   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
avec le galleto tu ne fera rien sur ca
si tu fais pas ce qu'on te dit ...95160 c'est le seul qu'il faut programmer et le galleto ne le gère pas donc soit tu t'occupe de ton eeprom en bdm
ou alors tu n'arrivera a rien tu prends ton composant 95160 du boitier en panne tu le mets sur l'occassion et puis voila c pas compliqué
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 23/10/2013, 15h16   #9
mika607
Avatar de mika607
ok merci je vais chercher un calculo .
Vieux 23/10/2013, 15h30   #10
Envoyé par mika607 Voir le message
Kennfeld vient de répondre,
je le fait avec quoi !! (pas très amicale comme réponse)'( merci, déjà , ou un thanks, comment ? et avec qu'els outils ?
au fait je l'ai copier avec un galleto (là c oubli c tout)
laisse tomber
sur une autre carto!
laisse tomber encore
c pas gagner
Vieux 23/10/2013, 15h35   #11
mika607
Avatar de mika607
ok merci je vais faire comme kennfeld a dit.
Vieux 23/10/2013, 15h45   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ne vous prenez pas la tête ;)
perso j'ai du matos pro donc quand je viens ici je pense que les autre ont également ce matériel car
si je vais pas sur un forum de boulangerie si je n'ai pas de four si ?
Vieux 23/10/2013, 15h54   #13
oui trouve un calculateur d'occaze, mm ref, et si possible mm hw et si possible mm software sw, ca serait top,
mais c pas grave si c pas tout a fait pareil, suffira de recoder
par contre mm ref de calculo, ca c indispensable,
ensuite tu dessoude la 95160 de ton calculo HS et tu la soude sur le nouveau
ca devrait démarrait, après avec diagbox tu recode les options les injo et c bon
a+
Vieux 23/10/2013, 16h02   #14
pas de soucis, kennfeld, c moi qui jette le cochon ds le mais
c'était involontaire,
en plus si je cherche un peu je doit avoir une carto off de c2 c3
qq part
a+
Vieux 23/10/2013, 16h35   #15
mika607
Avatar de mika607
ok encore un grand merci a vous .
besoin immo off calculateur renault mascot edc16C3 95160 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 10/10/2013 20h40
clonage du calculateur bosch edc16c3 autoplus45 Flasheur de calculateur 7 28/04/2013 20h26
besoin de Full flash PSA 0281010390 EDC16C3 Amine-TE Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 23/12/2011 18h17
calclateur corsa passion-auto Opel-Vauxhall, Saab 1 31/10/2011 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h00.
