Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
Vieux 25/10/2013, 13h46   #1
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
Par défaut Dacia probleme ventilateure
j'ai une dacia 1.5 DCI 2008 avec clim, apres changement de faisceau qui etais bruler, le ventilateur ne d'éclanche pas j'ai vérifier les fusibles les relais les câblages la résistance tous ok, j'actionne la ventilateur par clip ne fonctionne pas, mais quand je l'actionne par le plus de batterie il fonction, sans oublier que le maneau de prechaufage fonction bien, j'ai 4 trie sur l'afficheure de tableau de bord, et quand je enleve le fiche de maneau moteur en marche, il declanche pas, et si la meme chose quand je met en marche pour la clim.
j'ai besoin d'une shema svp pour bien controler le faisceau
voila le vin: VF1VYOCNUC285659
aidé moi svp et merci d'avance!!!!!!!
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2013, 13h49   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
ta bien brancher ta sonde?
la tu verifier??
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
dichar (25/10/2013), MecaTech (25/10/2013)
Vieux 25/10/2013, 13h58   #3
dichar
Avatar de dichar
oui deja bien verefier, merci pour votre soutien, as tu la schema pour bien controler le faiscau svp ?
Vieux 25/10/2013, 14h09   #4
h'mida13
Avatar de h'mida13
je t'envoi quelque chose en mp frére j'éspére que sa t'aidera.
Vieux 25/10/2013, 14h30   #5
dichar
Avatar de dichar
ton pdf me donne rien frere, mais merci comme meme
Vieux 25/10/2013, 14h36   #6
dichar
Avatar de dichar
quilqun peux me donne le schema ou le pinout de calculateur, calculo et delphi dcm 1,2, voiture diesel, merci d'avance
Vieux 25/10/2013, 14h45   #7
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 42
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
il faut revoir ton faisceaux en brulant il a du surement
abimer d'autre composant ou l'ECU lui même qui est en cause
car normalement moteur en marche si tu enlève la fiche capteur de température
il doit tourner
bonne chance
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
dichar (25/10/2013)
Vieux 25/10/2013, 14h50   #8
dichar
Avatar de dichar
j'ai changer le calculateur, et si le meme probleme , j"ai un doute ou faisceau, si pour ca je veux une schema pour bien controler les files, merci
Vieux 25/10/2013, 14h55   #9
h'mida13
Avatar de h'mida13
dichar regarde si ta besoin de sa frére
Type de fichier : zip RENAULT PIN EXTRACTOR 2.rar.zip (50,4 Ko, 13 affichages)
Vieux 25/10/2013, 18h46   #10
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Voici le schéma :
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ahmed_ahmed For This Useful Post:
dichar (25/10/2013)
probleme ventilateure climatiseure transit diago2001 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 30/07/2013 23h08
Dacia probléme de ventilateur neocol Renault, Dacia, Nissan 13 28/04/2013 12h25
problème de diagnostic Dacia Lodgy wilfranck Renault, Dacia, Nissan 10 02/09/2012 01h17
probleme de bip sonor lors de la fermeture des portes dacia verdi Renault, Dacia, Nissan 4 26/05/2012 00h06
probleme demmarage dacia weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 8 10/01/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h47.
