Vieux 31/10/2013, 23h15   #1
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Question OPEL ASTRA H 1.4 PAS D'acceleration
bonjour j'ai une opel astra 1.4 essance elle roule impeccable dans la route mais tous d'un coup elle n'accélère plus et il ya deux
témoins jaune qui s'allume j'ai fait un diagnostique
p1523: rendement du retour de commande de l'actionneur du papillon
P1500: commande electronique des gaz defaillance .
svp j'ai besoin de l'aide merci avant tout .
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2013, 23h22   #2
zidane autodiag
année 2005 boite manuel et moteur essance.
Skype : soufi217
The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
MecaTech (31/10/2013)
Vieux 31/10/2013, 23h47   #3
zidane autodiag
je me doute au calculateur moteur !!
Skype : soufi217
MecaTech (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 09h15   #4
zidane autodiag
Oui avec plaisire j'attend toujours votre aide .merci
Skype : soufi217
Vieux 01/11/2013, 09h32   #5
zidane autodiag
C un moteur Z14XEP.merci
Skype : soufi217
Vieux 01/11/2013, 11h35   #6
zidane autodiag
un grand merci a toi mecatech
Skype : soufi217
Vieux 01/11/2013, 11h50   #7
zidane autodiag
je vous tien au courant .
cordialement
Skype : soufi217
Vieux 01/11/2013, 12h42   #8
salut, déjà vu ce genre sur opel,
de mémoire c dedans sous le parebrise, coté gauche, le faisceau s'abime
c celui qui va au pédales, mais en haut pas proche des pédales, juste au parebrise
a+
MecaTech (01/11/2013), zidane autodiag (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 13h54   #9
zidane autodiag
a+
Tu peu me donné plus d'info sur ce défaut .
Skype : soufi217
Vieux 01/11/2013, 14h02   #10
salut , non malheureusement, sinon ce serai déjà fait,
ca fait un bail on as cherché longtemps, et le faisceau est etranglé qq part
on as enlevé la console de bord, et ouvert le faisceau, des fil se touchait
mm symptômes que toi pas d'accélérateur, moteur au ralenti
c pourri comme panne
bon courrage
a+
Vieux 01/12/2013, 22h47   #11
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
slt dis elle tourne au ralenti et tu a pas de commende accélérateur ?
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
ecu opel astra H dimitrird Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 15/08/2013 11h16
Opel astra 1,7 memati Opel-Vauxhall, Saab 3 22/12/2011 17h44
opel astra memati Opel-Vauxhall, Saab 4 28/01/2010 20h46
opel astra Auto16 Programmeur de chip 6 14/12/2009 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h20.
