Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous,
voila mon souci, enfin mes soucis donc j'ai récupéré une carto sur une golf 5 1.9 tdi 105 de 2008 avec mpps, chose qui me choque c'est que ça a mis prés de 15 min..... ( un peu long a mon gout), et avec galetto2 il n'a pas voulu.. (Error read) ensuite ECM ne me reconnais aucun drivers, donc je me demande si le dump n'est pas corrompu ci joint le dump Avis au professionnel
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
ton fichier et correct
on peut tromper 1 fois 1000 personnes mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1 personne |
| The Following User Says Thank You to speedyc For This Useful Post: | motard_21130 (07/11/2013) |
bonsoir a tous je relance ce post
j'ai extrait la carto a l'aide du BDM et semble pas du tout identique avec celle extrait au mpps ci joint les 2 fichiers normal ou non????? merci a vous
C'est normal, ca peut arriver que la lecture dure 15min sur u34! Ton fichier est ok. La taille est la meme entre lecture bdm et flash mais la compo est differente . Plus complete sur bdm mais le flash est suffisant pour un mod! Ton galletto doit deconer car ton fichier ori est bon! C'est ca d'avoir du clone! Le mpps en clone est relativement fiable mais attention qd meme . :) |
| The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post: | motard_21130 (28/12/2013) |
salut race84, donc je ne peu pas reinjecter mon fichier moder (recup par mpps) avec le bdm??
Non surtout pas! Ca ne demarrera pas!
Il te faut readapter ton mod au format bdm. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Race84 For This Useful Post: | jphp (28/12/2013), motard_21130 (28/12/2013) |
je demande car:
avec mpps je réinjecte le mod pas de souci particulier.... jusqu 'a arriver a 50% environ d écriture et la d'un coup le message me demandant de couper le contact etc etc.. la programmation terminer je suis étonné que sa passe de 50 a 100% en une fraction de seconde bref.. j’essaie le véhicule, et la pas de changement significatif de comportement ni rien donc je ressaye de reinjecter le mod a nouveau, et la a peine l'ecriture lancé que sa me met deja de couper le contact etc etc prog terminé, j'ai retenté a nouveau, la meme! voila je sais pas si je suis clair, j'ai ensuite tenter en mode recovery mais idem
salut, tu doit toujours utiliser l'outils qui a servit a la lecture, pour l'ecriture
les outils laisse une signature! |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | motard_21130 (28/12/2013) |
#9 | |
merci a toi jphp
a mon avis tu as de la chance que ca n'ai pas marché l'ecrit
sinon c la cata!! |
mais Race84 connait
tu es entre de bonnes mains |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | motard_21130 (28/12/2013), Race84 (28/12/2013) |
Et quand ca te met terminé ca demarre!? Avec la lecture/ecriture du mpps!
Comme dit Jphp, chaque outil à une signature! Sur de l'edc15, ca passe encore si ce ne pas avec le meme outils, mais au dela edc16/17 etc, le vl ne demarre pas et au pire tu brick l'ecu! |
oui race84, ca demarre nickel
je suis aller voir avec vcds au niveau du moteur, il y a marqué tentative de flashage 2, et réussi 2 ( injecter le mod, puis remis l ori )
Oui normal, si tu mets l'ori lu avec mpps ca demarre, si tu mets celui lu au bdm ca ne demarrera pas!
Apres si tu sent aucunes differences avec le fichier mod, c'est qu'il est mal optimisé ou incomplet! |
#15 |
donc le fait qui passe de 50 a 100% lors de l ecriture du mod est normal?
| Golf5 | sam69 | schémas de câblage, documentation | 3 | 19/12/2012 08h32 |
| golf5 abs | arnaud4211 | ABS, ESP, DSC | 18 | 22/02/2012 19h38 |
| carto 2.0L Hdi | florent974 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 11 | 31/01/2011 09h42 |
| PIN Golf5 | Auto-Diag | Transponder, code pin | 4 | 03/04/2010 21h07 |
