Vieux 07/11/2013, 04h35   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut probleme LAMBDA clio III
Salut a tous
j'ai un soucis avec une Renault clio III moteur 1.2essence ecu siemens SIM32
la voiture donne de fort accoup lorsque j'accelere, derate
code defaut enregistrer P0142 sonde lambda ligne1 capteur 2
parametre de la sonde : 449/459mv ca varie pas et c'est ecrit NON actif
lorsque je controle les parametre de la sonde lambda en amont celle ci varie en tension et es actif
donc j'ai remplacer la sonde en aval et le probleme toujours present, lorsque j'efface le defaut, il disparait, faut que je roule une dizaine de km pour qu'il reapparait, mais la voiture dérate très fort
probleme alim?
ecu?
catalyseur?
ce defaut crée t il ce genre de panne d'accoup et de raté a l'acceleration ou y a til autre chose???
MERCI
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2013, 09h42   #2
BilChip
Avatar de BilChip
probleme regler
cause : bougie d'allumage remplacer
donc si les bougie fonctionne mal la sonde après cata fonctionnera pas
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
MecaTech (07/11/2013)
Lambda off pierre6969 Mécanique générale 5 20/03/2014 14h44
sonde lambda mak zied Chevrolet, GM, Chrysler 5 30/09/2013 23h05
Sonde lambda khero Automobile en général 1 11/12/2012 14h17
prb sonde lambda mak zied Peugeot, Citroën 3 25/10/2012 15h57
probleme avec sonde lambda Amine-TE Peugeot, Citroën 20 27/08/2011 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
