Vieux 16/11/2013, 21h03   #1
farid iddir
Avatar de farid iddir
Par défaut info utilisateur du dongle psa attention
suite a une panne sur 307 batterie hs .
il faut programmer le vin et le code pin dans le bsi comme j ai pas le pin sur moi j ai enlever le calculateur moteur siemens 801 .
après avoir lu le fichier pin je l est injecter dans dongle psa afin de lire le pin
pas problème c fait 1234 pr exemple
ensuite au niveau de la reprogrammation du vin ok et du pin ok reste les cles qui veulent pas synchronisée du coup: j ai appeler un pote qui travail chez psa qui ma fourni des infos et surtout le pin qui est 4321 avec le vin du coup j ai changer le pin dans le calculateur et aussi j ai mie des puces vierge dans les cles
ensuite reprogrammer est c bon
conclusion
le dongle psa a fait une lecture contraire sur siemens 801
par contre avec j ai changer le pin
The Following 4 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post:
haikoaper (26/12/2014), MecaTech (16/11/2013), nimbus (16/11/2013), nordin_93 (16/11/2013)
Vieux 16/11/2013, 21h46   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
le dongle psa ,est ce que c'est (made in china) je pense ?
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Vieux 16/11/2013, 21h49   #3
farid iddir
oui camarade
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 16/11/2013, 22h02   #4
verdi
Avatar de verdi
merci pour la confirmation et d'attirer attention pour les autres membres pour prendre leurs précautions
Dongle PSA dav62 Transponder, code pin 6 20/10/2023 18h48
Ch. Utilisateur du piasini v4.1 cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 13 23/11/2013 21h20
utilisateur elsawin julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 26/09/2013 11h59
utilisateur AVDI look here digicar Outil de programmation 6 08/07/2012 17h13
ICC Dongle abdel_ren Transponder, code pin 0 19/03/2012 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h20.
