Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tout le monde , j ai un souci sur une opel meriva 1.7 cdti de 2004 avec injection denso
1 injecteur hs ( comande elecrtique) EN DIAG / INJECTEUR 2 ET 3 intensité trop elevé je cntrole en position contact sur prise debranché 1et 4:6volt 2et 3 : 12.4volt quelqun a t il deja eu le probleme calculateur isuzu denso ou de la doc pour controlé les composant merci |
merci mecatech j ai plus les code de defaut en tete , je recherche surtout de la doc sur le calculateur en lui meme coment controlé composant ect...
alor les ami personne a des info sur les calculateur denzo
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
tu peut pas contrôlé des commandes d'injecteur au multimètre , il ne fait que une moyenne donc tes valeurs seront fausse , pour sa il te faut un oscilloscope et sous action démarreur pour faire le teste sinon sur du denso vue la taille des commande( condensateur) injecteur dans le calculateur je pense que sa doit fonctionner au moins sur 100 volts mais je ne suis pas sûr , d'autre personne du forum pourrons te dire |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
attention djedid il faut faire ta presentation et mettre un avatar !!!
les thanks sont tous les bienvenu |
| The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post: | MecaTech (19/11/2013) |
salut damdam tu a raison c est a peut pré du 100v , sur esi tronic il dise en position contact 6volt en sorti des injecteur , moi 12v sur 2et 3 j ai changer un condensateur ( gros de couleur gris) de 330 micro farad mai j ai pas de voltage dessu , en rebranchant le calculo je retrouve 6v sur les 4 prise , et des que jessai de demaré 12v revien sur 2 injecteur , c est la muise
merci mecatech , je panse que je vais remplacé le calculateur , sait tu quel eperome pour l antidemarage
| The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post: | MecaTech (19/11/2013) |
| immo off 97350948 Opel Meriva 1.7 Z17DTH | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 13/03/2017 03h00 |
| Opel Meriva cdti en panne a cause du Bloc ABS | Ben29200 | Opel-Vauxhall, Saab | 12 | 01/12/2013 22h53 |
| Code autoradio siemens vdo pour opel meriva | TECH34 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 25/09/2013 16h09 |
| Colone Opel Meriva | MARVAL | ABS, ESP, DSC | 1 | 16/11/2012 23h56 |
