salut a tous j'ai un probleme avec un airbag de clio 3
la voiture a tapper,j'ai donc nettoyer le crash,mais quand je remet le boitier le clip me dit probleme de configuration du reseau multiplexer et m'empeche de continuer le diag ,j'ai beau essayer avec d'autre configuration ,rien a fair cas ne marche pas. je debranche le boitier et la ok j'ai un probleme de boitier,je verifi mon fichier et tous et ok quelqu un adeja eu le cas?????? merci a tous! |
personne n'a u le cas?
C normal il faut reconfigurer le reseau multiplexe tu doit avoir des incoherences dans ta config,une fois qu elle sera correcte tu auras acces au diag. La configuration du reseaux mux est dans le calculateur d'airbag et dans le calculateur injection il faut que les configuration soitcoherentes entre les deux calculo. Tu doit configurer les calculateurs presents sur ton vehicules et aussi ceux qui sont diagnosticables. Exemple: le verrou de colonne est present mais il n est pas diagnosticable. Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post: | jpay2 (19/11/2013) |
ok ,j'ai essayer vite fais mais pas assez ,je vais reessayer demain
tu n'aurai pas idee de la bonne configues????????? merci en tous cas |
C est un pro de configuration
Tu trouveras en pj le MR renault sur le multiplexage.Regarde a l'onglet configuration tout est expliqué.
mdp dans ta boite |
regarde tes vf
salut,certaine clio presente des defauts de reseau multiplexé,ca peut etre un souci avec ta version clip
essai avec une autre version |
merci nico,la configue de la voiture a ete modifier avant que je clear le boitier,il fallait remetre l uch en ordre et pas le boitier d'air bag
merci a tous |
lorsque tu lance ton diag tu vas dans air bag.
tu vas dans configuration et tu verifies les états "avec et sans".(air bag thorax...) tu verifies qu'ils sont tous avec. (jai eu le pb sur clio 2) si tu as toujours le défaut tu vas dans boitier interconnexion puis tu reprogramme les calculateur un par un en mettant absent ou present en fonction de se que tu as dans ton véhicule. |
#11 | |
Apres avoir mis 0 dans OR. Tu clics sur l icone orange sans prendre test de tt les calculateirs. Une fous le test fait tu as le message erreur dans le multiplexage. C bien bien ça
je lance le test du reseau multiplex quel bouton orange tu parle ?
Sur la gauche. Idem voyant defaut électronique. Tu en a un avec un cerce noir ( tester tt les calculateurs) et un sans le cervle. C est celui la que tu selectionnes avant de lancer le diag
#15 |
ok ca t evite de passez par le teste reseau ,tu vas direct au boitier d'airbag,mais c'est quoi l'interet
| Dump95160 clear Clio III bosch 0285001959 | electronique-auto.com | Airbag | 13 | 23/04/2012 17h59 |
