Vieux 20/11/2013, 18h39   #1
lopo
Avatar de lopo
lopo is an unknown quantity at this point
Par défaut Recherche ame charitable pour virginaliser delphi 1.5 dci
Bonsoir, je recherche une ame charitable pour virginaliser un calculateur delphi 1.5 dci clio 2 afin de redemarrer un véhicule dont le calculateur à semble t-il rendu l'ame. Je fournis le calculateur.
En vous remerciant,
PS : je suis également preneur pour des infos afin de réaliser l'operation moi-même ( materiel, procedure ... )
Merci,
lopo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2013, 19h53   #2
baste59
Avatar de baste59
Pouvoir de réputation: 26
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
change un kit complète calculateur+uch+cle si moins chere que achète un calculateur et le virgine
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2013, 20h38   #3
lopo
Avatar de lopo
Ok mais j'ai déja un calculateur !!!!
Vieux 20/11/2013, 20h47   #4
baste59
Avatar de baste59
si un calculateur DDCR essaye de recuperer eprom de l'ancien calculateur et le mettre sur le nouveau
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
vortex (24/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 20h59   #5
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Pour pouvoir demarrer soit suivre le conseil de Baste59 soit tenter une immo vierge(pas d off la dessus) sur je crois la 95080. Pour cela il te faut un programmateur d'eprom, un fer à souder et soit modifier le fichier manuellement soit un logiciel pour le faire et bien sur beaucoup de precision donc je pense que si c'est pour une utilisation exceptionnelle la meilleure solution est de souder la puce sur le vieux ecu et la ressouder sur le nouveau.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2013, 21h10   #6
baste59
Avatar de baste59
et si tu fait un calculateur vierge il faut reprogramme les injecteur avec renault clip ou multidiag
bon courage
Vieux 20/11/2013, 21h48   #7
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Envoyé par MEDELAS Voir le message
qu'elle logiciel pour modifier le fichier ??
Vieux 21/11/2013, 14h51   #8
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
immokiller , immocleaner, liznick, ect.... que tu peux trouver sur ce forum avec quelques recherches
Verifier si ecu delphi ok avant de telecharger
Vieux 24/11/2013, 10h12   #9
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
pour pouvoir simplement démarer la voitur il suffit de déssouder completement la 25080 pour le DDCR et la 95160 pour DCM 1.2 simplement il faut insister sur le démareur et elle démmarre en mode dégrader déja tester ou alors je te joint les vierges et il sufit de reinjecter les code injecteur pour quelle démmarre en mode normal non pas dégrader bon courage et a+
Type de fichier : rar VIERGE CLIO.rar (211 octets, 47 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
rahmani2008 (04/12/2013), vortex (24/11/2013)
Vieux 03/12/2013, 20h14   #10
lopo
Avatar de lopo
Bonsoir, j'ai déssoudé l'eeprom de l'ancien calculo puis ressouder sur le nouveau, démarrage ok mais pas d'acceleration avec voyant de prechauffage qui s'allume. Donc reprog des codes injecteurs : résultats nickel. Sauf que quand je coupe le contact et que l'antidem se remet en service, les codes injecteurs disparraissent à nouveau !
Qui à une idée sur ce problème de perte de mémoire des codes injecteurs ???
Merci,
Vieux 04/12/2013, 11h05   #11
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Pouvoir de réputation: 23
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
controle tes soudures si tous semble normale esseyer le vierge du frere sos auto
regards
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2013, 17h49   #12
lopo
Avatar de lopo
Ok, le souci c'est que j'ai pas de programmateur pour ce type d'eeprom, est ce que quelqu'un pourrait me la programmer ? contre finance bien sur !
Merci,
Christophe,
Immo pour DDCR Delphi Mégane II Formator Immobilizer dumps/solutions 21 05/01/2020 13h00
Immo vierge pour clio 1.5 dci delphi sebbahi Immobilizer dumps/solutions 10 10/07/2015 18h55
calculateur delphi pour clio 1.5 dci tedmoh Réparation & Programmation des calculateurs 2 11/01/2012 08h25
vend nexus pour delphi mercedes figo95 Vente, Achat, Echange 0 26/09/2011 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
