salam, je viens de changer mon moteur Mercedes classe A 170 CDI de 1999, le problème, le moteur a tourné puis il s'est arrêter, puis il veut plus démarrer, tout les branchement sont OK. on m'avait dis qu'il faut reprogrammer les codes injecteurs de mon nouveau moteur avec le calculateur de ma voiture, avec quel matériel, peut on faire ça?
merci les frères. |
bonsoir
je pense qu il ce reprogramme pas c est injecteur a mon souvenir sauf erreur de ma part mais moi sur mon vito cdi en tt cas il ce programme pas la tu passer au diags ? |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dinalo à raison tu as soi des 0445110015 ou des 116 et ils ne se programment pas fait un diag et regarde ta pression de rail, regarde le joint de régulateur de pression et tes retours d'injecteurs @++++
robert |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | dinalo (21/11/2013) |
essalam
si ton nouveau moteur est recent par rapport a ton ancien il faut verifier le volant moteur ais il faut toujours scanner avant toute intervention bon courage |
c'est la même référence du moteur ils sont tout les deux de 1999, j'ai passer la voiture au diag avec Autocom ça ma donner ça:
code de défaut : Diesel (668.940 - CDI 1 - MT/AT - 168.008) P0100 - débitmètre d'air massique (film chaud) P0204 - Injecteur n° 4 P1630 - Signal d'autorisation de conduite Antidémarrage (Immobilisateur - RCL - MT/AT - Sans clé de télécommande) 910011 - Code de défaut inconnu 970300 - Code de défaut inconnu Antidémarrage (Immobilisateur - RFL - MT/AT - Avec clé de télécommande) B1703 - Transpondeur incorrect - Intermittent |
| mercedes classe A 170 cdi | djspike | Mécanique générale | 0 | 16/10/2013 11h53 |
| mercedes classe C 220 w203 | djspike | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 02/10/2013 22h24 |
| mercedes classe a | LBENJI | Mécanique générale | 4 | 21/08/2013 00h31 |
| changement d'injecteur mercedes classe A 170 cdi w168 | djspike | Mécanique générale | 3 | 02/06/2013 19h02 |
