Vieux 26/11/2013, 23h49   #1
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
Question Organisation Soft reprog sur pc ?
Bonsoir les amis, je souhaite avoir des renseignements en ce qui concerne l'organisation des soft reprog sur pc , car je vient d'acheter un pc portable juste pour la reprog, mais je ne sais pas si je mélange par ex : soft de l'xprog + celui de fgtech galletto 2 + bcp d'autre ptit soft qui nous facilite la vie+ antivirus... , que ce cocktail ne crée pas des beug sur le pc ou de faire echoué des opérations de lecture-ecriture des dumps ? ce qui m'a mis le doute c'est une discussion sur le galletto 2 ,et qu'un membre conseil de metre le soft de galletto sur clé usb pour pas avoir de probleme avec l'antivirus ! . ma question se dirige vers les membres qui fons bcp ou souvent de la reprog , comment vous organiser sa ? merci d'avance .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2013, 08h27   #2
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Bonjour , essaye de mettre plusieurs session,par exemple une session Airbag ou sur tn bureau tu trouvera que les soft qui concerne la reprog Airbag , bien sur tu peut également accédé au autre soft a partir de cette session
prkoi pas une session xprog .....etc
a toi faire le rangement
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
adrar (27/11/2013), MecaTech (23/12/2013)
Vieux 27/11/2013, 11h03   #3
adrar
Avatar de adrar
merci pour vos reponse ,
Meca tech : j'ai un pc occasion sous win xp 32 bit , pour les partition ,si je met les soft xprog et galletto 2 sur une seule partition ,et le reste des soft sur une autre partition est ce que j'aurai pas de probleme ? et comment tu fait avec l'antivirus ? merci
amourh59 : tu veux dire par session = dossier ?
Vieux 28/11/2013, 06h38   #4
amourh59
Avatar de amourh59
nouvelles sessions c'est comme si tu a crée un nouveau utilisateur
plusieurs sessions = plusieurs utilisateurs
au lieu de donné des nom utilisateur , moi je nome chaque session avec le nom correspondant soft affiché sur le bureau de cette session, exemple airbag , immo , ....
The Following 4 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
adrar (28/11/2013), K16S (10/01/2014), MecaTech (23/12/2013), vortex (05/12/2013)
Vieux 05/12/2013, 19h29   #5
adrar
Avatar de adrar
merci c'est claire pour ce coté , en ce qui concerne les antivirus , y a t'il un qui ne crée pas de bug ou bloque les soft de diag ou de reprog ? merci au connaisseur .
Vieux 05/12/2013, 22h13   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Moi, je ne met pas d'antivirus et je fait des analyses en ligne de temps en temps
au moins, pas d'angoisse lors des flash pour reprog
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adrar (06/12/2013), K16S (10/01/2014), MecaTech (05/12/2013), sylvain02120 (05/12/2013), vortex (05/12/2013)
Vieux 05/12/2013, 22h49   #7
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Pareil que J-SKY, pas d'antivirus sur le pc reprog et diag ça évite les surprises surtout avec nos softs crack!
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 06/12/2013, 23h12   #8
adrar
Avatar de adrar
j-sky et sylvain02120 ,vous n'avais pas peur de choper un virus et de tout perdre !! , moi perso j'opterais pour la methode mecatech .
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
K16S (10/01/2014)
Vieux 07/12/2013, 07h43   #9
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Pas d'antivirus non plus avec mon vieux Toshiba sous XP.
Je le connecte pas sur le WEB et je transferts par clé USB...
Je sauvegarde tout chaque vendredi soir sur un NAS et une clé USB.
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jules For This Useful Post:
adrar (07/12/2013)
Reprog clé 206 mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 7 24/08/2013 20h45
Renault REPROG v.96.0 ziregue Renault, Dacia, Nissan 1 29/04/2011 00h06
reprog v84 fufounet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 28/01/2010 20h41
CD reprog electrocar Renault, Dacia, Nissan 4 16/10/2009 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
