Vieux 28/11/2013, 18h20   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Par défaut Lecture mcu bsi Siemens t1B2
Salut a tous.
J ai besoin d aide pour la lecture du mcu d un Bsi Siemens T1 B2 de 206 non mux.
J ai fais des essais avec Xprog mais rien de concluant, le Mcu est un MC68HC05B32 (0D60J).
Merci d avance
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2013, 20h06   #2
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 22
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Heu y'a pas une eeprom là dessus ?? genre 93C66
Tu veux faire quoi en fait ?
adv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2013, 20h19   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
C est pour récupérer le code pin et rendre un Bsi d occasion vierge.
Le bsi d origine a fondu au niveau d un connecteur mais le véhicule démarre.
Sur ce modèle c est un Mcu malheureusement.
Vieux 30/11/2013, 13h19   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Bonjour.
Personne n'a lu ce Hc05 d un bsi de 206 avec Xprog? Ça me serait d une grande aide de pouvoir récupérer le Pin et de le virginisé..
Mon prog fonctionne car j ai fait plusieurs Bsi de 307 avec et aucun problème...
Merci d'avance
Vieux 01/12/2013, 19h39   #5
Ben29200
Avatar de Ben29200
Bonsoir
A défaut d"info, je vais jouer du fer à souder et interchangé ce MCU!!
Vieux 01/12/2013, 19h46   #6
baste59
Avatar de baste59
Pouvoir de réputation: 26
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
tu soude mcu de la bsi origine sur le nouveau bsi
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 20h02   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
Oui c est ce que je vais faire pour simplifier la chose.
Vieux 01/12/2013, 20h25   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
bon courage !! si tu a une méthode miracle je suis preneur
Vieux 01/12/2013, 20h35   #9
Ben29200
Avatar de Ben29200
Une méthode miracle pour dessouder/souder le mcu?
Vieux 01/12/2013, 23h05   #10
Breizhelec
voui , enfin moi je m'engage pas trop la dedans , peut être que je me fait peut pour rien
INVICTUS (11/12/2013)
Vieux 02/12/2013, 19h39   #11
Ben29200
Avatar de Ben29200
Le mcu est ressouder dans un bsi d occaz de référence identique.
Le test demain.
Vieux 03/12/2013, 21h39   #12
Ben29200
Avatar de Ben29200
Bonsoir
Test concluant ça fonctionne au top....
The Following 3 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
adv (04/12/2013), Breizhelec (04/12/2013), h'mida13 (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 11h00   #13
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Wahouu dis donc c'est quoi le µC là dessus ?
T'as fait ça avec de la patte à souder et une station à air chaud ?
J'imagine que les pin sont vachement plus serrées que sur une flash du style 29Fx00 nan ?
Vieux 04/12/2013, 12h43   #14
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
C est un Mcu Motorola et j aurais préférait réussir a le lire mais bon...
pour la soudure je le fait au fer a souder et étain.
Les pins sont serrées mais ça le fait avec un peu de dextérité, et avec un bon fer a souder les possibilités sont énormes (comme cloner un Edc16c34 sans passer par la case Bdm).
Sur ce bsi j ai perdu plus de temps a essayer de le lire qu a swapé le Mcu.
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Vieux 11/12/2013, 22h30   #15
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Oui pas facile à souder mais aidez vous de flux de soudure, je le repete à chaque fois mais c'est un produit miraculeux, il repartit l etain sur les pattes sans en mettre entre surtout sur les pin serres des mcu. Essayez vous verrez. Beaucoup plus sur pour des soudures impecs.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
Breizhelec (11/12/2013), INVICTUS (11/12/2013), pouettedu76 (06/11/2017), serge79 (23/07/2014)
lecture calculateur siemens reprogauto Flasheur de calculateur 2 20/08/2013 15h46
Lecture UPA MC68HC leprosylv Programmeur de chip 8 02/06/2013 01h07
lecture nec beonce Programmeur de chip 0 05/03/2012 11h56
siemens sim21 et siemens sim210 electro_bordeaux1 Réparation & Programmation des calculateurs 1 21/01/2012 11h27
lecture citroen c3 siemens sid804avec kessv2 ou bootmode? BilChip Chiptuning 4 17/11/2011 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
