Vieux 01/12/2013, 17h06   #1
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Question Soucis sur une corsa 1.2 16V de 2005
Soucis sur une corsa 1.2 16V de 2005 la voiture démarre niquel mais pédale sur la moquette il ne se passe rien la voiture reste au ralentie ???
Boitier papillon neuf et capteur de pédale neuf ! La on sèche
Dernière modification par MecaTech ; 01/12/2013 à 17h11.
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 17h28   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
J'ai eu ce problème sur 2 zafira différent et c'était une infiltration d'eau dans la boite interconnexion compartiment moteur et sans remonté de défaut !!
Mais comme dit Mecatech , premier chose : remonté de défauts ?
The Following 4 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
jefflepirate (01/12/2013), jpay2 (27/03/2014), MecaTech (01/12/2013), neocol (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 20h47   #3
jefflepirate
merci mecatech pour la p'tite modif ;-)
non j'ai essayer avec Opel tech mais il s'arrête à 2004 (et je crois que j'ai un bug dessus d'ailleurs) et impossible de lire avec ELM323 je vais tester le coup des pédales et du contact comme lu sur le forum je vous tiens au jus !
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
Vieux 01/12/2013, 22h59   #4
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
diag obliger pour les defaut et voir les parametre elle dois passer avec ton diag en 2004 de plus il faux faire un apprentissage du boitier papillon
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Xav For This Useful Post:
jefflepirate (02/12/2013)
Vieux 02/12/2013, 20h48   #5
jefflepirate
ok je vais cheker tous ça
Vieux 03/12/2013, 01h37   #6
kutta12
Avatar de kutta12
kutta12 is an unknown quantity at this point
Corsa C ont des problèmes de terre commun et le signal de 5V à des codes de défaut de contrôle de la pédale
kutta12 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kutta12 For This Useful Post:
jefflepirate (05/03/2014)
Vieux 05/03/2014, 19h17   #7
jefflepirate
Bon de retour avec ma corsa
code defaut :
P1500
P1523
P1526
Je crois que je suis bon pour un calculateur (ou au moins verifier les contacts) d'ailleurs savais vous ou il est caché la dessus ?
Vieux 05/03/2014, 19h25   #8
le papillon, le faisceau papillon l'apprentissage du papillon
Vieux 05/03/2014, 19h41   #9
jefflepirate
Ta une procédure pour l'apprentissage avec l op-com ?
Vieux 05/03/2014, 19h45   #10
j'ai pas d'op om , mais qq doit savoir ca
Vieux 06/03/2014, 01h46   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par jefflepirate Voir le message
Slt jefflepirate j'ai eu le même problème sur une corsa j'avais aussi change le papillon et le capteur pédale et j'ai résolu le problème en changeant l' ecu.
Contrôle de même partie câblage voir ci tout va bien .
jefflepirate (06/03/2014)
Vieux 06/03/2014, 16h32   #12
jefflepirate
Oui c'est bien celui la ;(
Vieux 06/03/2014, 18h33   #13
jefflepirate
Bon ben je suis bon pour trouve un ÉCU d’ailleurs les amis vous avais une idée d'ou il se trouve sur la corsa C ?
Vieux 06/03/2014, 19h23   #14
jefflepirate
Donc au dessus de la boite.
Je regarde ça quand je retourne chez mon pote.
T'ES UN BOSS MecaTech !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MecaTech (06/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 02h04   #15
Xav
Avatar de Xav
Salut l se trouve sur le côté moteur au dessus de la boite a vitesse regarde bien les broches et les confection car j ai u souvent le problème du capteur de pression huile qui fuit et de huile remonte le long du faisceau et fout le merde dans ecu
soucis bsi xsara 2.0 hdi 90 bigvil03170 Immobilizer dumps/solutions 1 14/10/2013 10h02
Soucis activation eCU25 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 03/10/2013 11h25
plusieur soucis c3 dump974 Peugeot, Citroën 3 19/05/2012 18h26
Soucis BSI C2 1.4 Hdi 2008 diagautoprog Compteur kilométrique 6 29/10/2011 18h36
COrsa C 2005 barto_95 Compteur kilométrique 1 14/07/2010 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
