Vieux 04/12/2013, 09h43   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut peugeot 307
bonjour tllm
j'ai une 307 hdi 2001 en mode économie
j'ai pas pu extraire le code pin du bsi ,le calculateur est un siemens sid 801
j'ai rendu le bsi vierge
je vais prendre une nouvelle puce est faire un apprentissage avec un code au hasard,est ce que c'est juste ce que je vais faire le calculateur je n'ai pas toucher est ce que je le rend vierge aussi?
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2013, 19h45   #2
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut 307 hdi 2001 en mode économie
Ouba charifcharif, si tu souhaites créé un nouveau code de démarrage il te faut virginisé le BsI et le calculateur moteur pour pourvoir lancer un appairage avec l'outil de diagnostic.
Mais quel est la panne sur ton auto??? ES tu sure que l'anti démarrage est en cause?
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
jphp (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 21h16   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
et ça ne suffira pas car ta clé aura toujours le code PIN d'origine
Pour résumer, ton code PIN est mémorisé dans les clé, BSI et calculateur moteur
Post les dump du BSI et calculateur moteur: on pourra peut être te trouver le PIN
En +, dis nous si tu as des défauts et où ?
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jpay2 (04/12/2013), takochoc (07/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 21h25   #4
jpay2
Avatar de jpay2
soit tu change de cle,clear ecu et clear bsi,mais si tu fait ça ,au lieu de clear tu recupere le pin,mais pourquoi tu lit pas la bsi,je crois que tu le vois dans whinex il se repete,c'est quoi t a bsi?
Vieux 04/12/2013, 22h00   #5
farid iddir
Avatar de farid iddir
si bishard ou lieu de faire un of sur cal moteur son perdre des sous
Vieux 06/12/2013, 09h24   #6
charifcharif
merci mes amis
la première des chose quand j'ai ouvert la clé ;puce absente
j'ai mais le bsi en vierge et le calculateur aussi
et avec une nouvelle puce vierge que j'ai monter sur la cle
impossible de faire l'apprentissage ,toujours code pin faut
au paramètre bsi :ecu verrouiller ,aucune clé apprise
le calculateur ne repond pas
j'ai essayer avec 2 bon bsm et vérifier l'alimentation de ecu toutes est ok
mais toujours le calculateur ne répond pas
je pense que c'est un problème de calculateur
Vieux 06/12/2013, 22h20   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ton antenne transpondeur fonctionne ???
vérifie aussi la cosse 26 broches bleu du bsi qui prend du jeu dans les pin et empeche le
dialogue avec le bsi et parfois que des ???????
Vieux 06/12/2013, 22h21   #8
Breizhelec
désolé fausse manip
donc il y a aucune valeurs dans le parametre moteur aussi
Vieux 07/12/2013, 04h57   #9
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour passe les dumps uch et calculateur.
pas de puce pas de démarrage, mais pour quelle raison ta virginé l'ensemble?
Vieux 07/12/2013, 08h55   #10
takochoc
Avatar de takochoc
Par défaut 307 ne démarre pas
La première des chose quand j'ai ouvert la clé ;puce absente
mais toujours le calculateur ne répond pas.
Donc en résumé:
On a une 307 hdi de 2001 qui ne démarre pas:
La clé d'origine n'avait pas de puce
Le code pin a été récupéré dans le Bsi
Mais l'apprentissage d'une nouvelle clé ne se faisait pas.
Alors tu as virginisé le bsi, le calculateur moteur et tu as
essayé un apprentissage avec une clé vierge, mais l'apprentissage
du code clé ne se fait toujours pas! C bien ca???
@ toi
PS : si tu as un doute sur le calculateur moteur, fait un off et essai
de démarré, si ok, ca fera un problème de moins.
Compte tenu du fait que tu as virginisé l'ensemble il te faut procédé à une
initialisation complète du bsi + appairage avec calculateur moteur, voir menu
pièce de rechange dans PPS.
Si initialisation toujours impossible fait une lecture paramètre dans Bsi pour
voir si la clé est vue présente dans le nieman.
Tiens nous au jus, @+
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
