Vieux 06/12/2013, 14h37   #1
djoe
Avatar de djoe
djoe is an unknown quantity at this point
Par défaut reprog calculateur master 2.2 dci a l aide
bonjour a tous je suis laurent du gers en france je suis en panne avec mon master depuis 1 ans j ai donc decider apres plusieurs passages chez renault d acheter un can clip dommage que je n est pas connu se site avant car l aurais acheter ici c est la version 133 j ai un probleme avec mon calculateur injection il ne veut pas faire ouvrir les injecteur merci d avance a tous les gens qui pourrons m aider
"je remercie au passage renault qui ma fait changer 4 injecteur et tous les capteurs"
Dernière modification par MecaTech ; 06/12/2013 à 15h19.
djoe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2013, 19h28   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Ne pas tout mélanger ..
Ce n'est pas Renault qui t'a fait changer les pièces, mais un garagiste incompétent !!!
Si tu as donc investi dans un clip, tu dois être capable de le relier à la prise EOBD de l'utilitaire et de nous indiquer des valeurs.
Car être en panne avec ton master depuis 1 an, ne veut pas dire grand chose.
Si tu peux être plus explicite sur ta panne, cela ne serait pas un mal pour avoir des réponses à ton problème, sinon à mon avis, tu ne vas avoir que des questions et c'est toi qui devras fournir les réponses.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
djoe (07/12/2013), jphp (06/12/2013), MecaTech (06/12/2013), yvespapou (07/12/2013)
Vieux 06/12/2013, 19h38   #3
salut, je suppose que le clip ne fonctionne pas !!
pourquoi tu dit reprog ??
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
djoe (07/12/2013), Formator (06/12/2013), kevinrazz (17/02/2015), MecaTech (06/12/2013), yvespapou (07/12/2013)
Vieux 06/12/2013, 20h59   #4
figo95
Avatar de figo95
c'est marrant! beaucoup de gens pensent que quand un boitier est en panne il suffit de passer un coup de valise pour le reprogrammer et tout repart!!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 5 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 06/12/2013, 21h41   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Et oui, c'est à cause des fausses pub des centre autos qui laissent penser qu'il peuvent résoudre une panne pour 49€ en faisant: "effacement défaut ou réinitialisation calculateur moteur"
Les voleurs...
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
djoe (07/12/2013), jphp (06/12/2013), kevinrazz (17/02/2015), MecaTech (06/12/2013), yvespapou (07/12/2013)
Vieux 06/12/2013, 21h50   #6
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par figo95 Voir le message
Faut-il encore à la base, que le "fameux boîtier" soit en panne, donc à l'origine du problème !!!
djoe (07/12/2013), yvespapou (07/12/2013)
Vieux 06/12/2013, 21h55   #7
Envoyé par j-sky Voir le message
Les voleurs...
49€ faut vite que j'augmente mon tarif!!!
je suis a 45 pour un scan complet avec effacement des codes erreurs!!
bon weekend
djoe (07/12/2013)
Vieux 06/12/2013, 22h03   #8
c intéressant ca les centres auto et le diag!!!, je sais qu'ils ont beaucoup investi dedans
avec des formations de 3 jrs
faudrait faire un post là dessus avec des retours
pour oublier les pub
a+
djoe (07/12/2013)
Vieux 06/12/2013, 22h05   #9
Formator
Avatar de Formator
bon weekend
Certains font de la pub (sur leur site et par voie postale) à 30 € (je ne parle pas de centre auto).
A ce tarif, ils disent même qu'ils réalisent un diagnostic complet à l'aide de la valise constructeur, lecture et effacement des défauts.
La lecture des défauts combiné à l'analyse des valeurs des sondes permettent de cibler le problème.
Dernière modification par Formator ; 06/12/2013 à 22h12.
djoe (07/12/2013)
Vieux 06/12/2013, 22h07   #10
j-sky
Avatar de j-sky
C'est de la poudre aux yeux
Mais beaucoup de clients pensent qu'il suffit juste de brancher un PC pour tout réparer et effacer les défauts
Certains garages t'effacent juste le défaut et puis le client revient 10 fois.
Si un défaut apparaît, c'est que le calculateur détecte une défaillance (mesure hors plage) d'une fonction.
djoe (07/12/2013)
Vieux 06/12/2013, 22h15   #11
oui bien sure, pour toi pour moi
mais pour le jeune , le commis, avec sa formation de 3 jours sur le Bosch !!!
premier diag sur audi ?????
c juste de l'intox, c tout!!
rien a craindre pour moi des centres auto , c un autre monde!!
les gens viennent chez moi uniquement par le bouche a oreille, mm pas de panneau
sur le garage!!
on en veut pas, !!
on veut choisir les clients, !!
ont fait des miracles discrètement, sans pub rien!!
on a le mecano qu'on merite !!
il faut prendre rendez vous, obligé!!
bon weekend
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
djoe (07/12/2013), MecaTech (06/12/2013), oli0401 (01/02/2014)
Vieux 07/12/2013, 01h41   #12
djoe
Avatar de djoe
voila le probleme je suis passer chez renault
car mon mater couper l injection en roulant il mon changer les injecteurs puis il na pas voulue re demarer au bous de 100km . je retourne chez renaul mon master sur un porte voiture il me reponde je c est pas il peut y avoir 500 euros de reparation commre 3000 euro. je repart avec mon master sur mon porte voiture . je fait passer un pot avec le can clip qui me dit default arbre a camme je fait le capteur et toujours le default .
je change le feseaux electrique et tous les capteurs arbe a camme pmh capteur de rampe
ext toujours pas de gazoil a la sortie des injecteurs alors a par le boitier d injection qui delire pouvez vous trouvez la solution merci a tous merci au forum de tlemcen cordialement
Vieux 07/12/2013, 01h46   #13
djoe , met ton profil a jour, urgent !!
ville ??
merci de ta compréhension
a+
djoe (07/12/2013), Formator (07/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 01h55   #14
djoe
Avatar de djoe
ou es que je la mait je voi pas la ville le pays oui
Vieux 07/12/2013, 02h03   #15
Aide pour reprog 307 2.0 hdi 110 fap staff34 Chiptuning 27 21/04/2020 19h03
Vends 2 Calculateur Bosch Renault Master 2.3 DCI de 2010 à aujourd'hui jarod Vente, Achat, Echange 5 23/11/2013 00h56
Aide immo off master dci edc15c3 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 8 31/10/2013 02h17
vin uch et calculateur master dci 2008 toto62 Renault, Dacia, Nissan 3 12/06/2012 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
