Vieux 01/11/2009, 11h46   #1
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme vag-com
bonjour a tous,
j'ai un soucis récent avec vag-com.
il fontionnait parfaitement avant, mais meintenant il ne fonctionne plus, mais je ne sais pas pourquoi.
il me met : interface ok, mais opto/iso NO et ross-tech design NO.
d'ou peut venir le probleme ?
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2009, 02h12   #2
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
personne ne peut m'aider ?
Vieux 14/11/2009, 19h50   #3
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
Je croix que tu as change la version de VAGCOM et elle ne reconnait pas l´interface.
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2009, 13h56   #4
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
j'utilise la version 409.1 et c'est un cable bleu acheté chez une fournisseur allemand.
merci pour toute aide
Vieux 23/11/2009, 12h47   #5
ced9416t
Avatar de ced9416t
ced9416t is an unknown quantity at this point
salut regarde peut etre les drivers pour ton interface.
a+
ced9416t est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2009, 00h56   #6
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
merci pour ta réponsé. c'est la première chose que j'ai regardé.
j'ai désinstaller et réinstaller, toujours pareil.
Vieux 23/12/2009, 02h56   #7
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
tu peux m'expliquer stp car je n'ai pas compris ?
Vieux 23/12/2009, 18h49   #8
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Le probleme est quand on essaye un clone avec une version de Vag Com superieur, la maj du firmware rend inutilisable le cable
il te faut trouver un dump de l'atmega qui correspond a ta version
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2009, 19h10   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Comme dit Tordu, il ne faut pas effectuer des mise à jour chez Ross-Tech quand on possède une interface VAGCOM qui ne vient pas de chez eux. A priori, cela rend l'interface hors d'usage.
Toi seul peux dire si tu l'as fait ?
Vieux 04/01/2010, 02h20   #10
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
merci pour vos réponses.
le problème, c'est que je le prete souvent, donc peut-etre qu'une mise a jour a été faite.
sinon, est-il vraiment hs, ou peut-on le faire refonctionner ?
Vieux 28/04/2010, 00h12   #11
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
ok, merci pour la réponse.
je vais ouvrir pour voir
Vieux 31/05/2010, 15h50   #12
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
J ai eu ce probleme et c est en fait ma copine qui a cliquer sans faire expres sur un popup du logiciel au demarrage de widows qui demandais de faire une mise a jour!
Apres la methode pour que ta prise remarche depends de l electronique contenue dedans.
Si le controlleur USB est un AT-Mega il faut dessouder l EEPROM pour la reprogrammer
Par contre si c est FT323BL, il y a un logiciel qui s appel VAG COM REVIVAL qui permet de reprgorammer la prise par USB sans dessouder.
J espere que cet info peu en aider certains ;)
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
ouioui83 (02/06/2010)
Vieux 01/06/2010, 16h18   #13
Coffin_Rider
Pour ceux qui ont un chip Atmel, j ai fait l interface qui relie le PC au controlleur pour le reprogrammer.
J ai le schema mais aussi les gerber du PCB que jai fait moi si ca peu en aider certains.
Car dans ce cas il faut reprog le ATmega en plus de l EEPROM
sur e lien le necessaire pour remettre en fonction votre cable! (mot de pass en mp )
http://goaruna.com/cj1q
Dernière modification par Coffin_Rider ; 04/06/2010 à 11h05.
The Following 2 Users Say Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
cletek (01/06/2010), ouioui83 (02/06/2010)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h35.
