| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , un ID46 est il preprogrammé pour une marque ? J'en trouve pour peugeot , et moi je voudrais pour fiat Scudo ?
id 46 ca fait renault aussi,peu etre bien scudo,c'est souvent du psa
essaye ca vaut 2€ |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | juju64 (12/12/2013) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour jpay2 si on commande n'importe quel id46 pcf7936as, peut on la mètre soit sur Peugeot Renault etc... ou faut il les commander a la marque du véhicule, merci
tu peux utiliser id46 pour peugeot ou renault il faut la la precode pour le vehicule desirer
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | juju64 (12/12/2013) |
merci qui dit precodage dit programmation après c'est ca? juste pour info ca se precode avec quel outils
j ai un zedbull original qui fais le precodage de l id46 parfaitement
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | juju64 (14/12/2013) |
Est ce que le mini smart zedbull le fait aussi?
