Vieux 15/12/2013, 00h51   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut Bsi 406
salut tout le monde,
J'ai un client qui a son bsi siemens de 406 qui est HS, j'ai un bsi siemens qui fonctionne mais le problème c'est que je veux mettre le kilométrage d'origine
dans le bsi qui est de 156602 KM en HEX. Celui que j'ai en a 213206 KM, jai le dump...
Je sais que je peux le mettre a 0 et brancher le Dash, mais je veux simplement savoir qu'elle est le résultat en HEX de 156607 pour ce BSI
merci de votre aide
Vieux 15/12/2013, 02h17   #2
autoprog66
Avatar de autoprog66
autoprog66 will become famous soon enough
Slt
C koi ki ya dedans une c66????
Crdlt
Thanks for your buseness
Autoprog66
autoprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2013, 08h11   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut samnguen post tes dumps dash et bsi je te fait ca sans problème
Vieux 15/12/2013, 16h48   #4
samnguen
Avatar de samnguen
OK merci voici le dump le mot de pass dans ta boite
Type de fichier : rar 93c66 bsi 406.rar (345 octets, 15 affichages)
Vieux 15/12/2013, 20h02   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
ok l ami je te fait ca de suite
Vieux 15/12/2013, 20h44   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
je viens de lire ton dump kilométrage inscrit 213196 km tu cherche a le modifier ????? ATTENTION !!!!!!!!!!!!!!TA BSI VA ENREGISTRÉE LA VALEUR LA PLUS ÉLEVÉE DONC TU DOIS METTRE TON DASH AU KILOMÉTRAGE SOUHAITE
Vieux 15/12/2013, 20h47   #7
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Bonsoir si c'est une 406 série 2 donc mux tu peut mettre ta bsi à 0 (tu as dis que tu pouvais le faire) tu la rebranche sur le véhicule et à la mise du contact il va y avoir un dialogue entre combiné et bsi et la bsi va prendre le plus fort kilometrage. Donc dans ton cas celui du combiné puisque bsi à 0 Donc ton problème sera résolu si c'est une 406 mux.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CED300482 For This Useful Post:
rahmani2008 (17/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 13h15   #8
samnguen
Avatar de samnguen
je sais tous sa moi je cherche a savoir qu'elle valeur mettre au dump pour avoir 156602
si je met 0 le bsi va prendre le kilométrage.
Comment savoir la valeur de 156602 en HEX ?
Vieux 16/12/2013, 13h27   #9
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par samnguen Voir le message
Coucou samnguen, tu peut opter pour programmer la bsi au kilometrage voulu, mais il faut que ton compteur ait un kilometrage inferieur au bsi en occurrence ici 156602.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2013, 15h05   #10
karera 1
Avatar de karera 1
salut tu doit reprogrammer ton bsi a 156602 km et faire aussi ta modif sur dump compteur en gros voilou !
ou sinon trouver un comteur aiyant moin de 156602 km a+
Vieux 16/12/2013, 18h02   #11
samnguen
Avatar de samnguen
merci de votre précision mais je le répète encore une fois je connais le processus des compteurs PSA.
la question est que dois je écrire dans l'eprom pour avoir 156602 dans le BSI.....???
a part Licznic pour connaitre ou on doit ecrire y a t'il un autre soft.
Vieux 17/12/2013, 00h06   #12
karera 1
Avatar de karera 1
tu as tachosoft !
déjà poster sur le forum a+
Vieux 17/12/2013, 12h08   #13
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Envoyé par CED300482 Voir le message
SALUT mais que dois-je faire dans le cas où j'ai le kilométrage au niveau de la dash a 9999999...merci.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2013, 16h32   #14
samnguen
Avatar de samnguen
tachosoft te dit qu'il faut mettre a 0 donc si moi je veux mettre a n'importe quelle valeur
tachosoft ne fait pas le calcule. Faite un essai et vous vérez
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
