| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j'ai besoin de code pin pour citroën c3 vin:XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX merci d'avance
Dernière modification par jphp ; 17/12/2013 à 13h41. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut mourad pourquoi tu le recupere pas directement sur l ecu ou la bsi
| The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | MOURAD SPCMAX (17/12/2013) |
il est interdit de poster des vf il me semble post ton dump ecu ou bsi tu aurra de l'aide
bon courage |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MOURAD SPCMAX (17/12/2013) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ement.php?f=17 Vas chez Citroën avec ta carte grise pour demander le code anti démarrage
#5 | |
![]() je m'excuse de cette erreur ![]() cordialement
| The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post: | sam69 (17/12/2013) |
| urgent urgent svp code siemens vdo | TECH34 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 30/10/2013 12h49 |
| urgent code KENWOOD | moghit2 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 10/05/2013 10h13 |
| Urgent besoin code pin | BilChip | Transponder, code pin | 7 | 31/03/2013 17h16 |
| SVP URGENT Besoin code pin clé | BilChip | Transponder, code pin | 0 | 22/11/2012 13h48 |
| 605 clavier code pin urgent | smt | Transponder, code pin | 1 | 01/06/2012 21h18 |
