Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 19/12/2013, 05h55   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Exclamation toyota d4d coupure avant 200tr/m
bonjour,
aprer un lavage moteur d'un Toyota dyna d4d 150.
je me retrouve avec une panne plutot bizarre.
elle s'allume mai ne reste allumé pas plus de 10sec si le ralentie ne depasse pas les 2000tr/min.
si je lallume et que jaccelere au dessus de 2000tr/m elle reste allumer mai oci tot la pédale d'accelerateur lacher elle s’éteint oci tot.
j'ai démontée tout les fiche des capteur verifier soufler lubrifier mai aucune difference.
les defaut ressortie avec l'autocom son:
p1215 circuit EDU -courant
p1215 circuit EDU -historique
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2013, 06h12   #2
dump974
Avatar de dump974
j'ai essayer un autre boitier EDU driver injector.
mai sa ne demmare pas. les numero ne corespondait pas oci c surment pour sa ?
ou se boitier est codée ?
j'ai trouver un boitier avec les meme reference que moi sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/TOYOTA-2-0-D4...item19e62d5ecf
pensez vous que si je change se boitier le problème sera résolue ?
Vieux 10/01/2014, 22h53   #3
saleh
Avatar de saleh
saleh is on a distinguished road
bonsoir,
il faut tout simplement changer les injecteurs et le problème sera résolu.
saleh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 12h48   #4
oreli1
Avatar de oreli1
oreli1 is an unknown quantity at this point
bonjour, le véhicule fonctionnait correctement avant le lavage moteur ?
y'a t'il une présence d'eau, d'humidité dans les connecteurs de l'edu et dans ceux des injecteurs ?
Sur ce moteur une liaison commune entre les injecteurs 1et4 puis 2et3 pour le pilotage via l'edu.
oreli1 est déconnecté   Réponse avec citation
oui vite bosch esi 4Q 2012 avant supprimé Mecatec Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 27 17/01/2013 15h33
307 HDI coupure inexpliquer sawadogo2 Peugeot, Citroën 11 08/08/2012 12h43
SLT a tous ch fichier golf audi TDI plcc HHH LLL avant 1999 merci cyril34070 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 31/07/2012 16h11
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
Database avant de poster vos questions dvb_gsm Autoradio et Navigateur GPS 0 26/08/2009 03h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
