Vieux 22/12/2013, 09h27   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut immo off bosch 0281010077
bonjour.
j'aiun immo off a faire sur ce calculo,je recherche le fichier pour la 24c04 a la place de la 24c02,couper le pin 59 et relier le pin 7 au pin 8 de la 24c04.
dites moi si je me trompe
bon dimanche a tous
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 09h43   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
bonjour,
fait la modification avec immo killer marche a 100%,
la puce doit Etre une 24c04WP, pour le reste c'est ok
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
foulques (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 10h00   #3
foulques
Avatar de foulques
j'ai une 24c04 simple ca peut marcher?
Vieux 22/12/2013, 10h40   #4
dell 66
Avatar de dell 66
risque de mode dégradé du moteur
Vieux 22/12/2013, 10h51   #5
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
sa marche foulques mes soulèves la pates 7 de l'eeprom 24C04 est tu la soude avec la 8 si ta des doutes pour ton immo envoie ton dump ori 24C02 je te le modifi j'en fait quelques un mes y'a un truc qui faut savoir ces apres immo off voyant anti demarrage clignotte tout le temp et celui de préchauffe clignote quand le moteur est au ralenti sinon tout va bien a part sa
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
Vieux 22/12/2013, 11h20   #6
foulques
Avatar de foulques
merci a toi voici le dump
Type de fichier : bin scenic dti.bin (256 octets, 19 affichages)
Vieux 22/12/2013, 13h46   #7
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
bonjour foulques, mes des ff sur les deux lignes de 40 et 50 de ton dump choisis une st24C04 la st a la specification d avoir la fonction wp que d'autre ne l 'ont pas injecte ton dump modifier soude l eprom releve la pin 7 que tu racorde a la 8 coupe le 59 et le 26 si tu veut plus avoir de voyant injection allumé voila.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
foulques (22/12/2013), freduj (22/12/2013)
Vieux 26/12/2013, 12h31   #8
foulques
Avatar de foulques
c'est la premiere fois que je fais un off sur ce genre de calculateur,comment vous remplacer une 24c02 par une 24c04 ? elles n'ont pas les mêmes dimensions
Vieux 26/12/2013, 12h37   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
c'est du cms normalement donc la taille devrait etre la meme.
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
foulques (26/12/2013)
Vieux 26/12/2013, 20h43   #10
nacerweb
Avatar de nacerweb
la taille n 'a pas d'importance tu peut demarrer meme en mettant une 24C32 il faut juste quelle soit une st .
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Vieux 26/12/2013, 21h02   #11
foulques
Avatar de foulques
il faut la relier en filaire sur le circuit alors.
Vieux 28/12/2013, 01h26   #12
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Non non c'est des 8 pattes quoi qu'il arrive... La seule différence c'est la taille de la mémoire embarqué qui est différentes c'est tout. Pense à effacer les données avant d'écrire pour ne pas avoir de surprise.
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kitopa For This Useful Post:
foulques (28/12/2013)
aide immo off sur scenic ecu 0281010077 shami Immobilizer dumps/solutions 19 14/12/2017 14h01
Immo OFF Bosch 0 261 204 840 birdy85 Immobilizer dumps/solutions 2 18/11/2013 00h35
immo BOSCH 0 281 011 228 labase Immobilizer dumps/solutions 1 10/04/2013 23h01
immo off c3 1l4 hdi bosch diag27 Immobilizer dumps/solutions 2 10/05/2012 20h27
Immo off sur scenic dti 0281010077 hello Immobilizer dumps/solutions 25 03/03/2012 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
