merci de m'orienter sur la demarche a faire pour pouvoir debloquer le calculateur injection d'une clio ess 1.2 que je n'arrive pas a la faire demarer.
le temoin antidemarage reste fixe meme apres apprentissage de la cle. salutations |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
quel est le materiel utilise pour l apprentissage des cles ?
Tlemcen-Electronic Co, LTD Diagnostique & Electronique automobile Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31 Email : est@tlemcen-electronic.com skype : cletek.djamel |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1329 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@Rabah
Votre localisation s'il vous plait
Je ne donne pas d'aide en privé. |
j'ai utiliser clip renault (code 12 carracteres )
merci |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Si le voyant reste allume fixe ça veux dire que l’injection reste verrouille Va voir dans la section voyant et led il a y un document qui explique la signification du voyant antidémarrage merci Dernière modification par Iron_sim ; 09/01/2009 à 22h17. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
lorsque le voyant atidemarrage reste fixe generalement c'est le calculo qui n'est pas bien alimenté ou mauvaise liaison vers uch, verifie la grosse fiche blanche a l'interieur de la boite a fusible moteur ( oxydation due a l'infiltration d'eau)
il ne faut jamais se précipiter a rendre le calculo vierge ou reprogrammer l'eprom, avant tout il faut d'abord chercher la panne sinon on n'apprend pas
et svp hallofane lisez les regles et remplissez votre profil |
Si tu a le voyant allumez fixe s’ veux dire que l’injection est verrouillez 1er il faut vérifié les alimentation du calculateur d’injection +AVC et +APC plus les masse plus le relais de verrouillage de l’injection c’est un petit relais Noir ou Marron ce lui qui donne le plus (+) pour tous les capteur est actuateur du moteur c’est pour ce la que on le nomme relaie verrouillage de l’injection mais le problème il est commande par le calculateur d’injection. 2eme il faut testé ton réseaux multiplexé si il a y une communication entre UCH est ECU 3eme il était une foie dans le tempe j’a vais un problème avec une clio classic avec le voyant allumez fixe j’ai incriminer le calculateur d’injection après avoir fait un IMMO clear est tous ça le voyant restait toujours allumez fixe ça était l’UCH qui déconné ce n’est pas rare que l’UCH simule des panne de clé ou calculateur d’injection etc. Mais le plus important avant d’incriminer un organe il faut faire tous les teste nécessaire Merci |
| The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post: | bzkmatrix (11/01/2009) |
merci cher ami :)de ton explication de ce systeme
oui ci ca peut etre le relais
lis la charte avant, rempli ton profil ( pays et ville) et stp essai d'etre plus clair sinon tu pourra ni aider ni etre aidé, merci
![]() Date d'inscription: janvier 2009
j'es eu se probleme sur une laguna 1.9 dci en 1er temp le voyent clignoter j'ai debrancher la batrie et quand j'es brancher c rester allumer fix, la carte fonctionner tres bien, la baterie aussi,j'es verifier les masses ....... bref le broblem venu du UCH. tu peut etre sur c ca mon ami et bonnne chance
Fondateur
@lokher
Rezk ala rebbi
#15 |
@ lokher, comme on dit en arabe on ne mange que ce qui nous est destiné, et pour nous nous avons le devoir devant dieu de faire toujours de notre mieux
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | Iron_sim (20/02/2009) |
