Vieux 06/11/2009, 19h52   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut bmw 528 i
bnjour peut on regler les pousoir sur une bmw 528i de 98 e39 merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2009, 20h13   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
cest des poussoires a rattrapage de jeu hydraulique
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2009, 20h53   #3
memati
Avatar de memati
nn c des pousoir normal rien de special sur la revu il dise que ce n est pas necesaire de reglage mes mon moteur broute au ralentie aceleration niquel (ya eu un changement de joint de culasse )et les pousoir c etai melanger
Vieux 06/11/2009, 21h15   #4
star31
Avatar de star31
verifie le calage de la distribution
Vieux 06/11/2009, 21h18   #5
digicar
Avatar de digicar
si memati se son des poussoir hydraulique
Vieux 06/11/2009, 22h20   #6
memati
Avatar de memati
ok mais g f le calage en acceleration elle va bien c juste au ralenti ca secoue
Vieux 07/11/2009, 12h57   #7
star31
Avatar de star31
ralenti irregulier:fuite dair circuit admission
Vieux 07/11/2009, 14h04   #8
digicar
Avatar de digicar
le diag dit quoi
Vieux 07/11/2009, 17h56   #9
memati
Avatar de memati
affaire regler merci a tous
Vieux 07/11/2009, 18h45   #10
digicar
Avatar de digicar
tu peut nous dire la cause de ton defaut
merci pour le partage
Vieux 08/11/2009, 00h54   #11
memati
Avatar de memati
Oui c le visco coupleur qu il faut regler sur l arbre a came c tou con
Vieux 11/11/2009, 02h17   #12
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
alors la faut m'expliquer stp !
car sur le visco, il n'y a aucun réglage et il n'est pas pris sur l'aac, mais sur la poulie de la pompe a eau.
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2009, 13h19   #13
memati
Avatar de memati
si il et en bout d arbre a came il est electrique c lui qui modifie l avance de ton vehicule quand il en a besoin
Vieux 11/11/2009, 13h58   #14
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
ok,
tu parles du vanos je pense et non pas du visco ?
le visco est la l'hélice de refroidissement.
et le vanos n'est pas vraiment électrique mais il fonctionne avec la pression de l'huile.
Vieux 12/11/2009, 00h04   #15
memati
Avatar de memati
oui exacte excuser moi c le vanos
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
