Vieux 26/12/2013, 20h44   #1
kimo2016
Avatar de kimo2016
kimo2016 is on a distinguished road
Par défaut code de defaut DF772
Sur une megane 2 1.5 dci année 2003 , j'ai le problème suivant.
quand je fait le diagnostic
DF772 - Commande de pression ; Paramètre au stop maximum
je effacer le code de défaut.
j'ai essayé de la démarrer.
Ensuite j'ai refais une lecture des défauts
toujour même défaut
on plus le voyant service clignote
et le moteur ne pas démarrer
Aide moi s'il vous plaît.
kimo2016 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2013, 21h00   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
bonjour,vérifie tes connectiques sur le régulateur et capteur de pression.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2013, 22h09   #3
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Bonjour ,vérifie aussi si il n y a pas de limaille dans le filtre à gazole .
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 22h15   #4
kimo2016
Avatar de kimo2016
je change 3 injecteur et c bon il est démarrer normal sans probleme et merci a tous,
The Following 2 Users Say Thank You to kimo2016 For This Useful Post:
khalag (04/01/2014), Nextrick (03/01/2014)
Vieux 03/01/2014, 22h31   #5
tizef
Avatar de tizef
3 injecteurs en même temps !
as tu fais d'autres contrôles, genre présence limaille comme dit par les autres intervenant?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Clio 1.5 dci ne demarre pas code defaut df772 w.12 Renault, Dacia, Nissan 66 11/06/2015 10h35
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h58.
