Vieux 29/12/2013, 19h09   #1
smailo2007
Avatar de smailo2007
smailo2007 is on a distinguished road
Par défaut problème de carburateur
bonjour mes chères amis lors de l'accélération le moteur arrête je pense carburateur noyé ques que je fait ?
smailo2007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 19h44   #2
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
donne des details.... si c'est en plein charge je pense qu'un bon nettoyage du circuit principal ne serait pas du luxe...
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
land2a (29/12/2013), smailo2007 (13/01/2014)
Vieux 29/12/2013, 20h38   #3
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
c est quoi comme voiture ? car carburateur c est vieux ,faut voir car il peut avoir la pompe a essence ou le réservoir bouché il nous faut plus d info pour t aidé
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to obmarine For This Useful Post:
land2a (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 20h45   #4
salut, a froid! mettre le starter!!
a+
Vieux 12/01/2014, 06h28   #5
jean-michel
Avatar de jean-michel
jean-michel is an unknown quantity at this point
Bonjour, je pense que cela est du à un manque d'essence, je m'explique, soit l'essence n'arrive pas correctement au carburateur soit la cuve du carburateur se vide et se remplie doucement ce qui ferait que le véhicule redémarre peu de temps après. Il faudrait un peu plus de précision sur les effet de la panne.
jean-michel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2014, 20h09   #6
TorXis
Avatar de TorXis
TorXis is an unknown quantity at this point
Quel type de moteur as-tu ?
L'arrive d'air est t'elle bonne (Filtre bouché)?
La sortie d'air également (Pot calaminé)?
TorXis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2014, 20h55   #7
ELEMECA31
Avatar de ELEMECA31
ELEMECA31 is an unknown quantity at this point
Salut je pense plus a la pompe a carburant ou le relais de pompe
Pour le relais essaye de brancher un multimetre et fait un essai , si plus de courant au moment des faits c 'est que le relais est hs 'essaye de refaire les soudures au cas ou .
Pour l arrivee a carburant (debit) essaye de mettre une durite transparante assez longue que tu puisse la voir quand tu as le phenomene et si carburant n arrive pas et tension tjs correct c'est que ta pompe est hs .
Sinon c'est possible que ca soit t a bobine d allumage ,transmetteur de hall ou de regime
ELEMECA31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ELEMECA31 For This Useful Post:
problème carburateur smailo2007 Mécanique générale 11 17/01/2014 22h53
reglage carburateur rochester quadrajet foulques Mécanique générale 0 31/07/2013 00h13
methode de controle carburateur hassini Automobile en général 0 10/04/2011 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
